Viejo 09/01/09, 14:06:19
FrancescRibot FrancescRibot is offline
Breakpoint en sustitución FB60
Hola a todos!
Estoy haciendo una sustitución para que el texto que se pone en la FB60 aparezca también en la BKPF-BKTXT.
He creado un pequeño código haciendo que dependiendo de si existe código en el campo o no me ponga una cosa u otra, pero no me funciona y me iría muy bien poder debugar.
Hace unos meses realizé algo similar con la F110 y pude poner un break-point usando el siguiente codigo.
DATA v_break.
v_break = 1.
WHILE v_break = 1.
ENDWHILE.
Entonces iba a SM37 - Capturar job activo. Pero para la FB60 no lo puedo hacer.
¿Algun sistema para poder debugar?
Viejo 09/01/09, 14:24:55
damituru damituru is offline
Vas a tener que trabajar con mensajes e ir poniendo el valor de la varible dentro del mensaje. Por lo que se es la única manera de poder ver el contenido de un valor en una EXIT.
Ejemplo:
MESSAGE V_VARIABLE TYPE 'E'.
Donde variable es el campo que queres mostrar.
Saludos!
Viejo 09/01/09, 14:39:42
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Las sustituciones estan catalogadas como user-exits, dentro de ella si colocas la instruccion BREAK-POINT hara un alto al codigo en ejecucion, pero los FIELD-EXIT's no son debuggeables, para eso se necesitaria un mensaje como comenta damituru ..., si dentro de tu sustitucion no hace el alto entonces no esta pasando x ahi aunq deberia hacerlo si tienes bien las condiciones
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:05:00.
