Viejo 07/11/06, 14:34:27
GRISON GRISON is offline
Question Argentina: formularios preimpresos
Hola a todos estoy trabajando para un cliente en Argentina que tiene formularios con el numero legal preimpreso.. y para el mismo puede utilizar varios formularios y quedarian registrados bajo el primer nro legal.
Tienen idea si esto esta soportado por sap? o hay que hacer un desarrollo que vaya modificando la numeracion legal?
Esto es correcto?
Viejo 09/11/06, 14:51:58
miguel1967 miguel1967 is offline
numero legal
podes asignar un puesto de impresion a cada talonario y fijar el numero interno de sap al numero de cada uno de los talonarios asi te coindicen
Viejo 09/11/06, 19:56:30
Unhappy
si eso ya lo se, esa es la funcionalidad de numeracion legal..
lo que yo estoy preguntando es si hay alguna funcion o nota para aplicar en casa de que una misma operacion lleve mas de un formulario o sea una factura con mas de 1 hoja...
Viejo 10/11/06, 03:12:29
formulario
hasta donde se
1 hola pre impresa = una factura,
tenemos el mismo problema al realizar la facturacion de muchas entregas a un pedido lo que me genera la impresion de mas de 20 facturas
Viejo 10/11/06, 16:31:57
cgrisoni cgrisoni is offline
Exclamation
Bueno yo tambien pensaba que era 1 hoja = 1 factura
pero segun la RG 1415 de la afip se puede utilizar mas de una hoja...
ya al ser un requerimiento legal no se si SAP tendra una nota para aplicar
Viejo 13/11/06, 17:43:43
Pablo Gana Pablo Gana is offline
Creo que tu problema es que tienes que configurar,la cantidad máxima de posiciones de factura.
debes ir a SPRO -> Comercial -> Facturacion -> Particularidades específicas del país -> Actualizar cantidad máxima de posiciones de factura.
Prueba con eso
Viejo 13/11/06, 17:48:06
pablobirra pablobirra is offline
Fijate en la tx IDCP, y hace unos "F1" en numeros de pila / numeros de libro. Si bien lo de cantidad mazima de posiciones en la factura es necesario, creo que para imprimir formularios legales debes hacerlo desde la tx que menciono.
Espero te ayude.
(Chile utiliza mucho esta forma de impresion, si tienes algun conocido por ahi, puedes preguntarle)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:46.
