Viejo 20/08/08, 16:25:36
milub milub is offline
Angry Problema con Creación de Equipos
Hola Foro...
Tengo un problema y espero ustedes puedan ayudarme a resolverlo. Resulta que un usuario creo unos equipos en un centro de emplazamiento que no era, le dije que ingresara a la IE02, desmontara el equipo y que despues cambiara el centro y lo montara nuevamente en la ubicación que correspondia. Hasta aqui todo estaba bien, xq si ingreso a la IH01 veo los equipos donde tienen que estar. Pero si ingreso a la IH08 veo que los equipos creados hasta cuatro veces, dos en el centro antiguo y dos en el nuevo.
Mi pregunta ahora es: puedo eliminar esos equipos??' y no simplemente fijar la petición de borrado, xq la cosa es que se van a tener que crear todos nuevamnete xq cuando fijo la posición no puedo hacer nada en ninguno de los cuatro.
Viejo 21/08/08, 15:02:50
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Bueno, extraño lo que dices que se replicaron los datos maestros por tan solo cambiarles de centro o de U.T., para lo otro, un dato maestro no puede eliminarse del sistema, tan solo se le da un status de borrado; al hacer un listado de equipos tendrias que filtrarlo pidiendo que obviara los equipos que esten con este status para que no salieran en los listados que estas revisando. Esto lo hace el sistema para que se conserve la trazabilidad y que un usuario no pueda disponer o desaparece un equipo sin que quede un registro de esto.
Viejo 28/08/08, 17:35:44
raladro raladro is offline
tanto en la IH08 como en la IH01 tienes una fecha de referencia.
Supongo que los equipos "mal creados" los hicieron un lunes, y los bien creados, el martes.
Al entrar en IHxx, fija la fecha del martes, y NO te apareceran los del lunes.
salu2
Viejo 11/09/08, 14:48:36
Elkin Sepulveda L Elkin Sepulveda L is offline
Posiblemente en la transacion IH01 tienes marcado que te muestre los equipos borrados. Trata en la pantalla inicial de dicha transacion de quitar la marca a "Objetos borrados".
Viejo 14/09/08, 23:23:22
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Nohe terminado de entender bien el problema pero...
Al mover un equipo de una UT otra queda un registro de ese movimiento. Esto es los que hace que con la IH08 si la fecha de referencia es anterior al cambio del equipo lo muestre tantas veces como movimientos hubo.
En general no es necesario borrar un equipo cuando hay errores en la creación ya que son casi todos "reparables".
Martín M. Yranzo
Analista Planificador de Mantenimiento
SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:23:26.
