Viejo 06/08/08, 18:23:42
MaEmilia MaEmilia is offline
problema con batch input (¿como eliminar un valor por default?)
¡hola!
otra vez solicito ayuda...
estoy tratando de hacer un batch input de devoluciones sd, por la va01.
el tema es que si hago la devolucion paso a paso en sap, la va01 me muestra algunos valores por defecto, y uno de ellos lo tengo que eliminar (viene '010' y tengo que borrar para poder seguir adelante).
¿como lo puedo eliminar en el batch input?
probe con perform bdc_field using 'J_3ASZFH-J_3AKVGR7' ''.
siendo j_3aszfh-j_3akvgr7 el campo de la dynpro que quiero "vaciar" en mi batch input... ¡pero sigue sin funcionar!
¿se les ocurre algo mas que pueda hacer?
muchas gracias,
agurrak
MaEmilia
Viejo 06/08/08, 21:34:45
edrod19 edrod19 is offline
Batch
Excusam que no pueda ayudarte, pero hace tiempo estoy buscando informacion de como se prepara y se ejecuta un batch input , inmagino que debes tener esa informacion , podrias enviarmela..Saludos
Eduardo rodriguez
mi correo es
Viejo 07/08/08, 08:55:16
bisonye bisonye is offline
Prueba con
Viejo 07/08/08, 11:41:00
canterol canterol is offline
Probaste de pasarle un espacio entre comillas.. osea
perform bdc_field using 'J_3ASZFH-J_3AKVGR7' ' '.
Tambien podes probar de posisiconarte con el BD_CURSOR en ese campo y despues poner el perform para que limpie el campo...
Saludos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:26:17.
