Viejo 15/07/08, 13:29:59
acorderos acorderos is offline
función para ADRC
necesito crear/modificar la tabla ADRC con los datos de dirección.
Alguien sabe funciones para ello.
Viejo 15/07/08, 13:48:25
ibecerra
Mensajes: n/a
hola, la adrc esta relacionada con Acreedores y Deudores cual de ellos quieres crear
Viejo 16/07/08, 11:31:09
en realidad es para el maestro de Bancos. Existe un transacción (BAUP) para la carga de los datos de bancos de la tabla BNKA. Pero sólo carga los datos de esta tabla. La BNKA tiene un campo que apunta a la ADRC (ADRNR).
Los datos referidos a la dirección (teléfono, etc) se deben cargar en la ADRC. Por eso necesito una función para cargar datos de dirreción.
Muchas gracias,
Alex.
Viejo 10/04/12, 17:13:28
pablomadrid pablomadrid is offline
Hola, tengo la misma duda. Tengo que cambiar los datos telefonicos que se encuentran en la tabla ADRC, alguien conoce alguna transaccion o funcion para realizar esto.
Viejo 14/04/12, 04:30:55
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Editar la ADRC ?
Hasta donde he analizado el modelo de almacenamiento de direcciones, la tabla ADRC es una de varias que almacenan los datos de dirección. Las otras tablas del grupo ADRx almacenan cada una alguna información específica:
ADR2 -> teléfonos
ADR3 -> fax
ADR4 -> teletex
etc, etc
Por otra parte, lo que he observado es que cada dirección es en si misma un objeto independiente y que el sistema asigna a otros objetos el objeto dirección. En otras palabras:
Si se crea un acreedor y al crearlo se le ingresa una dirección (pais, región, ciudad, calle, número) y otros datos de contacto comercial (teléfono, fax, email ,etc)
- el sistema crea una dirección en ADRC, con un ID de la nueva dirección
- el sistema crea el acreedor en su tabla madre (LFA1) y le incluye el ID de la nueva dirección
- el sistema incluye registros en las tablas secundarias de dirección para los otros datos (teléfono, fax, email, etc)
No considero prudente tratar de editar la ADRC en si misma. Creo que lo correcto es editar al dueño de la dirección y modificarle los datos de dirección. En el ejemplo, sería utilizar la XK02 (o la FK02 o la MK02) para editar la dirección del acreedor.
No lo he comprobado, pero supongo que al editar la dirección el sistema creará un nuevo registro en la ADRC (con un nuevo ID) y le cambiará el campo ADRNR al acreedor en la tabla LFA1.
Espero que estas reflexiones le ayuden a resolver el caso.
Abapedro
Viejo 14/04/12, 22:16:23
feguerra feguerra is offline
Lightbulb
Tal vez te sirva alguna de estas:
BAPI_ADDRESSCONTPART_CHANGE BAPI to change contact person addresses
BAPI_ADDRESSPERS_CHANGE BAPI to change person addresses
BAPI_ADDRESSORG_CHANGE BAPI to Change Organization Addresses
BAPI_BUPA_ADDRESS_CHANGE SAP BP, BAPI: Change Address
BAPI_BUPR_CONTP_ADDR_CHANGE SAP BP, BAPI: Change Contact Person Relationship Address
BAPI_BUPR_EMPLO_ADDR_CHANGE SAP BP, BAPI: Change Employee Relationship Address
Saludos!
Úlima edición por feguerra fecha: 14/04/12 a las 22:20:16.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:08:31.
