Viejo 09/08/06, 23:22:28
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Question Cómo evitar que el texto breve de un Material sea cambiado en la SolPed y Pedido
Que tal amigos,
Necesito evitar que las personas cambien el texto breve de un material codificado dentro del pedido y la solicitud de pedido, el problema es que no puede colocar el estatus campo como sólo visualización porque para los servicios lo necesito activo o para compra de materiales no codificados... entonces sería algo así, que si coloco un codigo de material se inabilite el campo o al menos si alguien lo intenta cambiar el texto breve le aplique un mensaje de error...
Muchas gracias de antemano.
Viejo 30/08/06, 17:15:46
José Ferreira José Ferreira is offline
Esto lo podes lograr con dos herramientas:
Creando un Field Exit para el elemento de datos TXZ01, aplicando un codigo que retorne siempre el texto breve del maestro de materiales sobre cualquier valor introducido por el usuario.
Otra opción es activando el user exit M06B0005, que valide que el texto introducido no sea modificado por el usuario. En este caso debe retornar un mensaje de error si el usuario introdujo algún cambio.
Ambos necesitan un poco de codigo Abap4.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:31:48.
