Viejo 31/03/08, 14:37:44
txipisp txipisp is offline
Boton Selec Servicio Tx.ML81N
Hola Buenos dias;
Tengo un problema en la tx.ML81N y no se p es.o se si podreis ayudarme.
Tengo un pedido de compra en desarollo y otro en test con posiciones de servicio.
luego cuando voy a dar enrada a la actividad en referencia alos pedidos , en desarrollo al dar a crear ,mesale en gris el table control para meter servicios y el botonde selc servicios no aparece.
En intgracion no pasa eso.
He omprobado los pedidos y son del mimo tipo, los poveedores estan creados con los mismos datos y los tipos de posicion de lo sericos son las mismas.
Sabeis pq puede ser?
Saludos ymuchas gracias.
Viejo 02/04/08, 20:59:54
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Estimado(a) txipisp
Esto me sucedió una vez y era proque se habia activado un UserExit o un FieldExit que creaba una incosistencia o conflicto con el Dynpro de las Hoja de Entrada de Servicios.
No recuerdo exactamente cual era, pero estaba relacionado con ello, lo que puedes hacer es verificar todos los userexit o fieldexit que esten asociados a la hoja de entrada de servicios y probar activando y desactivando para er cual te da problemas o has el debugg a ver si das con el problema a través de ABAP.
jfzapat
Viejo 03/04/08, 07:30:49
Muchas gracias por la respuesta.
Al final pusimo una nota y nos respondieronq habia q instalar un parche de Basis , y sorprendentemente se soluciono.
La verdad q no entiendo muy bien que funcione en test y no en desarrollo pero bueno.
Saludos y muchas gracias.
Viejo 27/09/11, 10:44:33
eduardomendo eduardomendo is offline
Seleccionar varias filas en table control sin pulsar la tecla Ctrl
Buenas,
Se puede de alguna forma seleccionar varias filas en un table control en una webdynpro abap sin tener que pulsar la tecla ctrl? Vamos que al seleccionar una no te deseleccione las anteriores y que si estaba seleccionada solo te deseleccione esa.
Muchas gracias.
Viejo 27/09/12, 14:36:32
jholgado jholgado is offline
estoy teniendo el mismo problema. ¿Recordás que parche tuvieron que aplicar?
espero tu respuesta.
Julián
Viejo 17/11/20, 16:10:11
Re: Boton Selec Servicio Tx.ML81N
hola, revisen la nota
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1961363
Te hace aplicar una exit y soluciona el problema.
Slds.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:55:56.
