Viejo 27/03/08, 08:19:08
javibest javibest is offline
Seleccionar datos de match code
En un report Z , Al pinchar en un match code, quiero informar varios campos del report, con los datos seleccionados en el match code.
Como se puede hacer esto ? Alguna solucion ?
Viejo 27/03/08, 08:36:13
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Puedes hacer uso de la funcion
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
EXPORTING
retfield = 's_kunnr'
window_title = 'clientes'
value_org = 'S'
TABLES
value_tab = it_kna1
return_tab = it_match
EXCEPTIONS
parameter_error = 1
no_values_found = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc EQ 0.
READ TABLE it_match INDEX 1.
MOVE it_match-fieldval TO s_kunnr-low.
con ella mandas una tabla interna en el machcode.
espero te sirva
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 27/03/08, 09:09:49
y si la ayuda de busqueda esta creada desde la se11 y asignada al campo directamente , no hay otra solucion ?
Viejo 27/03/08, 10:01:30
He probado con tu solucion y esta bien :
EXPORTING
retfield = 'ARKTX'
window_title = 'material'
value_org = 'S'
TABLES
value_tab = it_matnr
field_tab = i_field_tab
EXCEPTIONS
parameter_error = 1
no_values_found = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc EQ 0.
MOVE it_match-fieldval TO s_arktx.
Pero con esto, yo puedo obtener uno de los campos del match code, Pero si kiers obtener todos los campos del match code, como se podria hacer ?
Viejo 27/03/08, 10:08:52
si ya tienes el valor del arktx manda llamar la tablainterna IT_matnr con un read table it_matnr with key arktx = it_match-fieldval. se me ocurre que lo hagas asi, no veo otra forma.
Un Huevon No Inútil
Viejo 27/03/08, 10:14:55
Ya , pero el problema es que matnr no tiene por que ser clave, pero gracias de todas formas, me ha servido de mucho tu ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:42:50.
