Viejo 02/09/11, 17:15:09
SAPING SAPING is offline
Question Batch Input XD01
Hola gente....
Tengo un inconveniente para realizar un BI para la trx XD01.
En una primer parte, al querer cargar las categorias fiscales (Datos Generales / Datos de control) si tenia mas lineas que las que me mostraba la tabla del popup me daba error de cantidad de campos, esto lo soluciones con un OKCODE = '=P+' el cual me realiza un scroll de la tabla posicionandome en la primer linea siguiente en blanco.
El problema se me genera en la tabla para cargar los interlocutores (Datos Area de Ventas / Func. Interlocutor). Para esta tabla se me genera el mismo problema, con la salvedad que NO lo pude solucionar con el OKCODE = '=P+'.
En la grabacion en la SHDB me muestra un OKCODE = '/00' pero este no realiza la accion que espero.
En fin, lo que quiero es ver si hay algun OKCODE que me ayude a cargar mas cantidad de lineas de las que me muestra la tabla en la trx.
Si me pueden ayudar BARBARO... por el momento a seguir probando.. :S
Viejo 02/09/11, 18:11:58
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
=P+ es como si clickearas avpág en tu teclado, deberia de funcionarte.. verifica que tengas el cursos en algun campo de la tabla.
PorEjem:
BDC_CURSOR KNVP-PARVW(01)
Viejo 02/09/11, 18:23:12
Sisi.. probe eso tambien pero no me funciona :S
La verdad ni idea que puede ser...
Voy a probar de ponerle las demas variables que me aparecen el la grabacion haber que pasa.....
Gracias por tu respuesta
Viejo 02/09/11, 18:31:05
Avatar de DCErick
Una duda ¿durante la grabación cuando picas avpag si te muestra mas lineas en blanco?
¿Podrias pegar el resultado de la grabación?
Por otro lado hay una BAPI para registrar clientes y segun yo es sencilla de usar BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1 y el siguiente FM SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL .
Viejo 02/09/11, 18:39:58
Durante la grabacion funciona el avpag... pero cuando finalizo la grabacion y la proceso no.
cuando oprimo avpag me da el sig bloque:
SAPMF02D 7000 X
BDC_OKCODE /00
BDC_SUBSCR SAPMF02D 7003SUBKOPF
BDC_SUBSCR SAPLATAB 0100SUBTAB
BDC_SUBSCR SAPLATAB 0201SUBSC
BDC_SUBSCR SAPMF02D 7324AREA1
(gracias de nuevo)
Viejo 02/09/11, 19:42:37
Avatar de DCErick
Ahora sí que mi no tener idea...
En el SAP de aqui sale:
Aunque yo estoy haciendo la grabación desde la XD03.
Viejo 02/09/11, 19:53:53
Probe agregando todos los campos de la grabacion, tratando de buscar otra alternativa de carga en el menu, cambiando el numero de dynpro (xq es una subscreen => 7320), poniendo la posicion del cursor.....
no sep.....
Un dato mas, que quiza es la causa del problema:
En los parametros de grabacion, tengo tildada SOLO la opcion "Sin modo BI". Esto lo hice porq de otra forma, no puedo cargar ciertos datos de direccion que me son necesarios, tales como el numero, piso, dpto, mail y los internos de fax y tel...
(Aunque igualmente no probe la carga de interlocutores en este modo, o sea sin ninguna opcion tildada)
Viejo 02/09/11, 20:01:57
Avance (?)
Bien....
Acabo de probar la grabacion sin tildar la opcion "Sin modo BI", o sea todas las opciones en blanco, y para mi sorpresa, ahora reproduce el scroll generado por '=P+'...
Entonces.....
La mala noticia es que me deja los datos de direccion que mencione recien sin la posibilidad de cargarlos.....
Voy a ver si en la modificacion (XD02) estan disponibles... y llegado al caso, si no encuentro una solucion, tendre que ejecutar las 2 trx :S
Veremos que pasa.....
Viejo 07/09/11, 13:29:02
Unhappy Y bue...la proxima sera... u.u
No encontre la forma de cargar estos datos de una, asi que primero ejecutare la XD01 y luego la XD02 para cargar los datos de direccion que me faltan... u_u
Gracias...
Viejo 07/10/11, 13:00:13
Ya Lo Encontreeeee !!!!!!
Solucionado el tema.
En la primer screen del BI hay un check "Usar gestión de direcciones central", la cual si marco ese check me muestra los campos de direccion que me faltaban!!..
Al final resulto ser algo muy estupido que no vi... u.u
Espero a alguien le sirva..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:25:15.
