Viejo 06/09/07, 12:25:37
marta28 marta28 is offline
abrir persidos contables mm
estoy intentando hacer un traspaso entre centros y me dice que "solo es posible contabilizar en mayo". aparte de ob52, de la aprte de mm, qué transacción era? creo que en su momento lo probé y tampoco pude,no se si me dejo alguna accio´n
gracias
Viejo 06/09/07, 12:49:55
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
MMPV - Desplazar período (MM)
Viejo 06/09/07, 15:41:24
no me funciona->falta paso previo
No me deja..me sale el siguiente error:
El registro de gestión tiene como período actual (Mes/Año) : 06 2007
Viejo 06/09/07, 15:49:43
martarm01 martarm01 is offline
Puede ser que tengas cerrados los períodos en CO, es la TX OKP1
Viejo 07/09/07, 00:54:46
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Abrir mas periodos
Lo que pasa ke en MM debes abrir los periodos por mes, entoncs si tiene el mes 06 del 2007, debes abrir primero el 07 del 2007 hasta llegar al mes 09 del 2007.
En ocasiones no te deja hacerlo por mes, asi ke tendras ke utilizar fechas, espero ke con eso se solucione tu problema.
Alberto
SAP MM
Viejo 07/09/07, 06:18:36
Gracias, tenía que abrir mes a mes
Gracias!!
ERa esto, tenía que ir abriendo mes a mes
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:53:56.
