Trapaso de Cuentas de Activos.
Debido al nuevo Plan General Contable, hemos de traspasar algunas cuentas del grupo 2 (activos), a otras nuevas cuentas tambien del grupo 2.
La pregunta es : ¿ como puedo traspasar los saldos de estas cuentas ?, son cuentas que se mueven con la amortizacion, y nosotros modificaremos las determinaciones de cuentas de las clases de activos, para que en las amortizaciones que corramos de 2008, imputen a esas nuevas cuentas; pero como traspasar el saldo de las cuentas viejas a cuentas nuevas. La solución de crear nuevos activos y traspasar por la ABUIMN los activos viejos a los activos nuevos, funcionaria, pero en el caso de mi Empresa son mas de 50000 activos con unas 100 clases de activos aproximados. ¿¿Debe de existir alguna otra solución????? Muchas gracias y a la espera de nuevas ideas. |
el traspaso lo tienes que efectuar con la misma transacción que se efectua la carga inicial de saldos, la OASV. Nosotros hemos optado por esto y por cambiar posteriormente la determinación de cuentas de las clases de activos. De esta manera no hay que crear nuevas clases de activos ni hacer traspasos individuales. Espero haberte ayudado. Saludos, |
Hola.
Muchisimas gracias por tu interes, y por abrir esta nueva via de solución. Lo que ocurre es que la carga inicial de activos la hizo un consultor, y nosotros no sabemos muy bien como funciona esta transacción. Nos pide las fechas, periodo, compañia, clase doc y ledger, pero no nos pide la cuenta origen, ni la cuenta destino, ni el importe (aunque se supone que seria el saldo de la cuenta origen). Tampoco sé, si mi sociedad está en un status correcto; al visualizar los status de mi sociedad he visto que en producción está con el tipo 2 "Sociedad test con carga de datos permanente permitida". En fin, si me pudieras ayudar un poquito mas, te estaria eternamente agradecido. Un saludo. |
Hola, de nuevo.
He conseguido hacer el traspaso de la cuenta vieja a la nueva, pero luego al ir a modificar la determinacion de cuentas, colocando las nuevas cuentas me da el siguiente error : "La cuenta de mayor sólo puede ser modificada en la determinación de cuentas siempre que todavía no haya ningún inmovilizado que haga referencia a esta cuenta. Procedimiento Si desea modificar la cuenta, debe crear nuevas determinaciones de cuentas con la cuenta modificada". Tambien no sé como dar de alta las nuevas cuentas 21* como clase de coste en Controlling, porque me dice que al ser una cuenta de balance no permite que sea clase de coste, pero las anteriores cuentas de activos si estaban como clase de coste del tipo 90. Gracias, por adelantado |
Hola, hay una nota para convertir este error en un mensaje de Warning. Aplica la nota y después podrás modificar la determinación de cuentas.
Saludos, |
Nota SAP
Akane, ¿Cual és la nota OSS a la que haces mención?. La estamos buscando y no hay manera de encontrarla. Muchas Gracias Victor |
nota oss para convertir error en warning
hola,
la nota que estás buscando es la 202756, pero recuerda que esto es solo para la 4.6, si estás en verisión ECC este mesnsaje es parametrizable. saludos |
Hola penhamo,
¿Cómo has utilizado al final la transacción OASV? Estoy interesado en ello.... ¿has podido en realidad, traspasar los saldos individualizados de todos tus activos, desde una determinación de cuentas antigua a la nueva? La verdad, yo no veo cómo se puede hacer esto con OASV.. Nosotros necesitamos también hacer esto, ¿se puede hacer?, pero ¿cómo? ¿si no hay más que fechas y clases de documentos en esa transacción? Muchas gracias |
Nosotros tenemos la 4.7, sabes donde se parametriza. La nota a la que haces mención no se refiere a AF. |
No me acuerdo del número, busca por el mensaje de error que te da al intentar cambiar la cuenta.
Si en la 4.7 el mensaje ya es parametrizable, ves por la trx. OBA5 y cambia el mensaje de error a warning. Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:33:35. |
