Número de cuenta alternativa
Buenos días,
necesitamos cambiar la cuenta alternativa asociada a determinadas cuentas de mayor. Sin embargo, el sistema está emitiendo el error FH007, si la cuenta en cuestión ya tiene saldo. Alguien sabe si es posible cambiar la cuenta alternativa si la cuenta principal tiene saldo? Por cierto, estamos en versión 6. Gracias y saludos, |
Hola buen dia
tengo entendido que no podes cambiar la cuenta asociada cuando la misma tiene saldo. Deberías crear una nueva. salu2 Adrián :D |
Lo que puedes es usar una cuenta puente cargas todo el monto dejas la cuenta en 0 para modificarla luego la vuelves a cargar el saldo. Saludos cordiales, Edwing Dextre |
Hola, gracias por las respuestas.
Ya vi cómo se puede hacer. Desasignando el plan local de la sociedad. Una vez desasignado el plan local, se puede modificar la cuenta alternativa. una vez modificada, se vuelve a asociar el plan local, y curiosamente desde ese momento, el sistema permite modificar las cuentas alternativas siempre, sin volver a desasignar el plan... Cosas de sap... Saludos y gracias, |
Akane:
A mi me pasa lo mismo: ese dichoso FH007. Lo que pasa que en mi caso, la cuenta principal ni siquiera tiene saldo. La versiónque tengo es la 4.7. ¿Lo que dices, funciona? Necesito saberlo, porque tengo que desasignar 3 cuentas, gracias |
Hola, sí, yo lo hice así y funcionó.
Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:20:43. |
