batchinpt de carga de materiales
Hola, os cuento:
me pasas un excel con datos, y lo recojo en una tabla interna, y lo que kiero hacer ahora es generar automaticamente un batchinput de carga de materiales, por debajo, que el programa solo pida la ruta del fichero (que eso esta echo) y que genere un juego de datos. Espero haberme explicado. mi codigo es: REPORT ZFICHERO_EXCEL_1 . TABLES: MARA, T179, EKPO, MBEW . ********************* Tabla interna DATA: BEGIN OF itab OCCURS 0, matnr LIKE mara-matnr, mtart LIKE mara-mtart, meins LIKE mara-meins, bismt LIKE mara-bismt, matkl LIKE mara-matkl, text_es TYPE char70, text_pt TYPE char70, extwg LIKE mara-extwg, prodh LIKE t179-prodh, bwtar LIKE ekpo-bwtar, kzkfg LIKE mara-kzkfg, bklas LIKE mbew-bklas, bwtar1 LIKE ekpo-bwtar, bklas1 LIKE mbew-bklas. DATA: END OF itab. *********** Tabla interna que tendrá los campos 'formateados' DATA: BEGIN OF t_vista OCCURS 0, campo1(18), campo2(4), campo3(3), campo4(18), campo5(9), campo6(70), campo7(70), campo8(18), campo9(18), campo10(10), campo11(1), campo12(4), campo13(10), campo14(4), END OF t_vista. ********* Campos para la funcion ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE DATA: it_intern TYPE alsmex_tabline OCCURS 0 WITH HEADER LINE, l_start_col TYPE i VALUE 1, l_start_row TYPE i VALUE 1, l_end_col TYPE i VALUE 256, l_end_row TYPE i VALUE 65536. DATA l_filename LIKE rlgrap-filename. *----------------------------------------------------------------------- * selection-screen *----------------------------------------------------------------------- SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1. PARAMETER p_nombre LIKE rlgrap-filename default 'c:\da.xls'. "fichero SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1. *----------------------------------------------------------------------- * at selection-screen *----------------------------------------------------------------------- AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_nombre. ******************** match code para el fichero ************************ CALL FUNCTION 'F4_FILENAME' "Captura el fichero IMPORTING FILE_NAME = p_nombre. " F4_FILENAME *----------------------------------------------------------------------- * start-of-selection. *----------------------------------------------------------------------- START-OF-SELECTION. PERFORM ALSM_EXCEL. "coger el fichero excel PERFORM BORRAR_CABECERA. "no cuenta la 1º linea, cabecera PERFORM RELLENAR_ITAB. "rellana la tabla interna *BREAK-POINT 'z13k'. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form ALSM_EXCEL *&---------------------------------------------------------------------* FORM ALSM_EXCEL. l_filename = p_nombre. CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE' EXPORTING filename = l_filename i_begin_col = l_start_col i_begin_row = l_start_row i_end_col = l_end_col i_end_row = l_end_row TABLES intern = it_intern EXCEPTIONS inconsistent_parameters = 1 upload_ole = 2 OTHERS = 3. IF sy-subrc = 1 OR sy-subrc = 2 OR sy-subrc = 3. MESSAGE i000(zmm) WITH 'No se pudo cargar el fichero ' p_nombre. ENDIF. ENDFORM. " ALSM_EXCEL *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BORRAR_CABECERA *&---------------------------------------------------------------------* FORM BORRAR_CABECERA. *----------------------------------------------------------------------- * Si la primera linea no es un registro, y es una titulo de cabecera, * esa linea no la tendra en cuenta e ira a la segunda linea *----------------------------------------------------------------------- DELETE it_intern WHERE ROW = '0001'. "Borrar Titulos (cabeceras) LOOP AT it_intern. CASE it_intern-COL. WHEN 1. T_VISTA-CAMPO1 = it_intern-VALUE. WHEN 2. T_VISTA-CAMPO2 = it_intern-VALUE. WHEN 3. T_VISTA-CAMPO3 = it_intern-VALUE. WHEN 4. T_VISTA-CAMPO4 = it_intern-VALUE. WHEN 5. T_VISTA-CAMPO5 = it_intern-VALUE. WHEN 6. T_VISTA-CAMPO6 = it_intern-VALUE. WHEN 7. T_VISTA-CAMPO7 = it_intern-VALUE. WHEN 8. T_VISTA-CAMPO8 = it_intern-VALUE. WHEN 9. T_VISTA-CAMPO9 = it_intern-VALUE. WHEN 10. T_VISTA-CAMPO10 = it_intern-VALUE. WHEN 11. T_VISTA-CAMPO11 = it_intern-VALUE. WHEN 12. T_VISTA-CAMPO12 = it_intern-VALUE. WHEN 13. T_VISTA-CAMPO13 = it_intern-VALUE. WHEN 14. T_VISTA-CAMPO14 = it_intern-VALUE. ENDCASE. AT END OF ROW. APPEND T_VISTA. CLEAR T_VISTA. ENDAT. ENDLOOP. ENDFORM. " BORRAR_CABECERA *&---------------------------------------------------------------------* *& Form RELLENAR_ITAB *&---------------------------------------------------------------------* FORM RELLENAR_ITAB. LOOP AT it_intern. CASE it_intern-col. WHEN 1. itab-matnr = it_intern-value. WHEN 2. itab-mtart = it_intern-value. WHEN 3. if it_intern-value = '#'. "si unidad de medida es igual a '€' itab-meins = 'EUR'. else. itab-meins = it_intern-value. endif. WHEN 4. itab-bismt = it_intern-value. WHEN 5. itab-matkl = it_intern-value. WHEN 6. itab-text_es = it_intern-value. WHEN 7. itab-text_pt = it_intern-value. WHEN 8. itab-extwg = it_intern-value. WHEN 9. itab-prodh = it_intern-value. WHEN 10. itab-bwtar = it_intern-value. WHEN 11. itab-kzkfg = it_intern-value. WHEN 12. itab-bklas = it_intern-value. WHEN 13. itab-bwtar1 = it_intern-value. WHEN 14. itab-bklas1 = it_intern-value. APPEND itab. CLEAR itab. ENDCASE. ENDLOOP. ENDFORM. " RELLENAR_ITAB |
Un saludo. |
no entiendo muy bien, con la bapi esa me genera la carga de datos ??
Help!!
Holaaa....
Yo tengo un problema similar y quiero ver si me pueden ayudar por favor.... yo le voy a crear una extension (copia) a un material, cargo un archivo de excel donde vienen los materiales a copiar, con la misma informacion con la que ya esta guardado el material, solo que se guardan en otro centro y almacen.... no se si me explique.... :( |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:18:42. |
