Balance P y G Versión 6.0
Se a realizado un upgrade de 4.6 a 6.0, en donde resultó un problema con la tx F.01 Balance P y G. Se trata que al visualizar el balance, éste se está presentando de forma errada en su parte final, es decir, todos los valores están correctos, con excepción del Resultado y el Total del Patrimonio. Si alguien presentó un problema similar agradezco puedan ayudarme. Muchas gracias |
Has revisado la (OB58) "Estructura del Balance" que estas viendo a traves de la F.01....????
Problema migración 4.6 a 6.0 balance PyG
Revisé la tx OB58, y el esquema contable está bien. Realicé una copia de la estructura de balance y de igual forma da el error.
Si alguien tuviera una respuesta, muchas gracias |
Ob58
me ocurrio un caso similar al que comentas para el informe de la tx F.01 y como bien se comenta es necesario tener el esquemas bien asignado el tratamiento de esta estructura difiere en las version 4.6 a la 6.0, has tratado de comprobar la estructura en la Tx OB58?
creo que si entiendo el problema fundamentalmente proviene con esto ya que por la cantidad de lineas que soporta la nueva version es didstinta a la version en la cual realizas el upgrade. espero que sea de ayuda |
Hola a mi me ocurrio lo mismo, es por el tema de las posiciones , te recomiendo modificar la estructura en la version 6 y asignar nuevamente las posiciones y numeros de cuentas esto lo haces en la trasaccion OB58
Saludos Alex Torres FICO Lima Perù |
La F.01 no muestra el resultado del ejercicio
Buenas, estoy generando a través de la F.01 un Balance PYG para el año 2012 el problema es que no me muestra el resultado del ejercicio , esto ocurre también con el ejercicio 2013 más no con el 2014. Si alguien sabe cual podría ser la solución le agradezco me informe por favor.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:05:17. |
