Asignar query a transaccion
Hola, quisiera saber como asignar un query a una transaccion Z, osea, yo hice un query y quiero que los usuarios puedan acceder al el ingresando como transaccion por ejemplo el nombre ZQUERY
Manual
Puedes revisar los manuales en:
Ejecuta tu query , fijate en el nombre de programa que ha generado(parte inferior derecho) , luego le asignas a la transaccion ( tr se93) el nombre del programa y listo.
Hola Cris
Si me das tu correo puedo enviarte un manual que documente yo de como asignar una query a una transacción.
JM |
Hola Cris
Cuando consigas la información podrias suministrala. Muchisimas Gracias |
mi correo es
Ni bien tenga informacion la comparto, saludos, y muchas gracias |
Hola, la transaccion para asignar es esa, pero el problema que tengo que el query no genera un nombre de programa...., siempre es el mismo nombre, SAPLSLVC_FULLSCREEN
Como hago para ver el nombre del programa??, o por que otro parametro puedo relacionar la query con la transaccion. Saludos. |
Hola Cris,
Desde la SQ01 puedes ir a Query --> Otras Funciones --> Visualizar Nombre Report A ver si hay suerte!:confused: |
Cuando ejecutes la query pulsa en el menú de sap opciones y vete al menú status. Ahí te saldrá el nombre del report z. No tengo aquí conexión a sap si no te aclaras me envías un correo y cuando tenga conex te envío un pantallazo.
salu2 |
Asignar Query a transaccion
Hola a todos los que lean esta nota..
Sin tanto problema, tan solo es cuestion de comunicar al area de BASIS el nombre de tu query que debe estar en SQ01, ellos en la transaccion SU01 mandan llamar el programa y SAP en automatico asigna un codigo de transaccion; normalmente empiezan con Y. Ejemplo: Y_PRD_830000123. Sobra decir, que aqui podrias definir clases de objetos de autorizacion por perfil-usuario, ademas el mantenimiento de las variantes de seleccion y visualizacion podras realizarlo en la SQ01. Espero te sea de utilidad mi comentario. Saludos desde Mexico !! Juan Jo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:38:20. |
