Norma de Liquidación
Buen día foro, estoy teniendo la siguiente solicitud de parte del usuario:
En la norma de liquidación tnego 2 operaciones TOT y PER pero el usuario solo quiere que se vea TOT, existe alguna forma que solo aparezca como propuesto TOT, es decir cuando el usuario verifique la norma de liquidación solo aparezca TOT???? Desde ya muchas gracias. Saludos. Mariano. |
Hola mgoliva!
:) Tuve el mismo problema! pero en mi caso no querían el TOT. No encontré la forma de que la norma de liquidación solo me tome PER (si lo descubris avisame, solo por curiosidad) siempre toma PER y TOT, pero todo este tema me sirvió para entender bien como funciona. PER liquida solo el período. TOT Barre con todo, si te quedó un saldo sin liquidar en algún período TOT se encargará de liquidarlo. Lo que te estan pidiendo no tiene mucho sentido por la siguiente razón: PER se ejecuta primero y liquidará todo los saldos del período (en este caso da lo mismo que sea PER o TOT el saldo de la orden quedará en cero). Si por casualidad quedara un saldo de otro período, en este caso se ejecutará TOT. O sea en definitiva siempre se va a ejecutar TOT por lo que no tiene sentido eliminar PER. De todas maneras, en la liquidación global (KO8G) te permite seleccionar la manera de liquidar (automática, periodica o global) por lo que, si despues de esto al usuario le quedaba un argumento para complicarte la vida, con esto le das la estocada final ;) . Espero te sirva la info. Saludos. Eduardo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:06:45. |
