Ayuda en la MIRO.
Buenas tardes Compañeros.
Tengo un problema, creo que talvez puede ser que no se manejar la transacción, les cuento tengo una orden de compra con dos ITEM uno con impuesto y otro exento, al momento de realizar la MIRO y marco la flag de determinación de impuesto lo hace para el monto total del documento y esto esta errado debido a que solo el monto de un item es el que tiene relevancia para impuesto, por esta razón se me esta generando una diferencia en la contabilización. Será que primero debo procesar un ITEM y luego el otro?, ya a nivel de las posiciones en la MIRO se han determinado los correspondientes indicadores, pero es a nivel de cabecera donde se coloca un indicador y se marca el falg. Alguien me puede echar una manos con este escenario? Agradezco su tiempo. |
No se en que version estas trabajando, pero si no ingresas el codigo de impuestos en la cabecera, lo puedes hacer por posicion, y de esa forma lo aclaras solo en el item que lo necesita. EL flag si lo puedes marcar en la cabecera.
Según tengo entendido, debes indicar el impuesto por posición, y específicamente usar un indicador de impuesto exento para avisarle a la miro. Utiliza la opcion de "Simular" para ver si te resulta. Prueba fijando y quitando el indicador de impuestos de la cabecera tambien.
Un saludo. Carlos |
El indicador de impuestos se guarda al momento de hacer la entrada de mercancía. Obviamente un mismo documento de entrada no puede tener items con diferentes indicadores de impuestos, es por eso que la miro te toma únicamente el indicador de uno u otro. Si necesitas dos indicadores de impuestos distintos deberán dividir su entrada de mercancías en 2.
saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:30:18. |
