Alguien m ayuda con un DUMP?
Hola a todos. He realizado un pequeño programa. Le he modificado un poco los botones del ALV para que cuando le doy a 'PROCESAR' me genere un fichero. Éste es el codigo:
El problema es que en cuanto le doy al boton de GENERAR me da un error del siguiente tipo: Err.tmpo.ejec. MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODATA Assignment error: Overwriting a protected field. The program tried to assign a new value to the field "<L_BOX>" even though it is protected against changes. La verdad es que no se que hacer...alguien se ha encontrado con lo mismo alguna vez???? Gracias! |
Prueba a quitar la linea RS-REFRESH = 'X'.
Saludos. |
A mi me pasa lo mismo y no se que hacer
Que tal:
Intenta hacer algo como lo siguiente:
Crea una estructura con los datos de la tabla it_out Y despues has lo siguiente: TYPES: BEGIN OF st_output. INCLUDE STRUCTURE ztablaquetucreas. TYPES: END OF st_output. DATA: it_out TYPE STANDARD TABLE OF st_output WITH HEADER LINE. NOTA: Es muy probable que tu problema es por los tipos de datos, en caso de que no se solucione tu problema me comentas y lo sigo analizando. Saludos. |
Podrias pegar el dump entero ??
Saludos. |
El problema del programa es el PF-STATUS, dame un toq y t paso como deberias hacerlo :D
Ya ta corregido, el problema era por la constante CHECKBOX que colocabas en el layout.
REPORT ZPRUEBA_1 MESSAGE-ID SABAPDOCU. ************************************************** ********************** * TAULES DE BASE DE DADES * ************************************************** ********************** TABLES: AFRU. ************************************************** ********************** * TYPES * ************************************************** ********************** ************************************************** ********************** * TYPE-POOLS * ************************************************** ********************** TYPE-POOLS: SLIS. ************************************************** ********************** * VARIABLES * ************************************************** ********************** DATA: V_LINES TYPE I. DATA: G_REPID LIKE SY-REPID. *VARIABLES ALV DATA: IT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV. DATA: GS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV. DATA: WA_FIELDCAT TYPE LINE OF SLIS_T_FIELDCAT_ALV. ************************************************** ********************** * TAULES INTERNES * ************************************************** ********************** DATA: BEGIN OF IT_AFRU OCCURS 0, AUFNR LIKE AFRU-AUFNR, RMZHL LIKE AFRU-RMZHL, LMNGA LIKE AFRU-LMNGA, MEINH LIKE AFRU-GMEIN, END OF IT_AFRU. DATA: BEGIN OF IT_OUT OCCURS 0, AUFNR LIKE AFRU-AUFNR, RMZHL LIKE AFRU-RMZHL, LMNGA LIKE AFRU-LMNGA, MEINH LIKE AFRU-MEINH, END OF IT_OUT. ************************************************** ********************** * PANTALLA DE SELECCIÓ * ************************************************** ********************** *INSERTAR NUMERO DE OF SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE TEXT-001. PARAMETERS: P_AUFNR LIKE AFRU-AUFNR. "NÚMERO DE OF SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1. ************************************************** *********************** * AT SELECTION-SCREEN * ************************************************** *********************** ************************************************** *********************** * PROGRAMA PRINCIPAL * ************************************************** *********************** START-OF-SELECTION. G_REPID = SY-REPID. SELECT AUFNR RMZHL LMNGA MEINH FROM AFRU INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_AFRU WHERE AUFNR = P_AUFNR. LOOP AT IT_AFRU. IT_AFRU-MEINH = 'UN'. APPEND IT_AFRU TO IT_OUT. ENDLOOP. *PREPARAMOS EL ALV-GRID DESCRIBE TABLE IT_OUT LINES V_LINES. CASE V_LINES. WHEN 0. MESSAGE S888 WITH 'No hay nada'. EXIT. WHEN OTHERS. PERFORM CATALEG_ALV. PERFORM LAYOUT_ALV USING GS_LAYOUT. PERFORM MOSTRAR_ALV. ENDCASE. ************************************************** ********************** * FORM: CATALEG_ALV * * * ************************************************** ********************** FORM CATALEG_ALV. CLEAR IT_FIELDCAT. CLEAR WA_FIELDCAT. WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'RMZHL'. WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Nº de Palet'. WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 10. APPEND WA_FIELDCAT TO IT_FIELDCAT. CLEAR WA_FIELDCAT. WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'LMNGA'. WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Cantidad'. WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 10. APPEND WA_FIELDCAT TO IT_FIELDCAT. CLEAR WA_FIELDCAT. WA_FIELDCAT-FIELDNAME = 'MEINH'. WA_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Unidad de medida'. WA_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 15. WA_FIELDCAT-JUST = 'R'. APPEND WA_FIELDCAT TO IT_FIELDCAT. ENDFORM. "CATALEG_ALV ************************************************** ********************** * FORM: LAYOUT_ALV * * * ************************************************** ********************** FORM LAYOUT_ALV USING LS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV. * LS_LAYOUT-ZEBRA = 'X'. * LS_LAYOUT-BOX_FIELDNAME = 'CHECKBOX'. ENDFORM. "LAYOUT_ALV ************************************************** *********************** * FORM: FUNCIÓ PER A MOSTRAR L'ALV PER PANTALLA * * * ************************************************** *********************** FORM MOSTRAR_ALV. DATA : gt_events TYPE slis_t_event, ls_events TYPE slis_alv_event. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET' EXPORTING i_list_type = 0 IMPORTING et_events = gt_events. READ TABLE gt_events INTO ls_events WITH KEY name = 'USER_COMMAND'. ls_events-form = 'USER_COMMAND'. MODIFY gt_events FROM ls_events INDEX sy-tabix TRANSPORTING form. CLEAR ls_events. READ TABLE gt_events INTO ls_events WITH KEY name = 'PF_STATUS_SET'. ls_events-form = 'SET_PF_STATUS'. MODIFY gt_events FROM ls_events INDEX sy-tabix TRANSPORTING form. * SET PF-STATUS 'STATUS_ALV'. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING I_CALLBACK_PROGRAM = G_REPID I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_PF_STATUS' I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND' IT_FIELDCAT = IT_FIELDCAT * IS_LAYOUT = GS_LAYOUT IT_EVENTS = gt_events[] TABLES T_OUTTAB = IT_OUT . IF SY-SUBRC <> 0. ENDIF. ENDFORM. "MOSTRAR_ALV ************************************************** *********************** * FORM: SET_PF_STATUS * * * ************************************************** *********************** FORM SET_PF_STATUS USING rt_extab TYPE slis_t_extab. SET PF-STATUS 'STATUS_ALV'. ENDFORM. " SET_PF_STATUS ************************************************** ************************ * FORM: GENERAR_FICHERO * * * ************************************************** ************************ FORM GENERAR_FICHERO. CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD' EXPORTING filename = 'C:\texto.txt' filetype = 'ASC' TABLES data_tab = IT_OUT EXCEPTIONS file_open_error = 1 file_write_error = 2 invalid_filesize = 3 invalid_type = 4 no_batch = 5 unknown_error = 6 invalid_table_width = 7 gui_refuse_filetransfer = 8 customer_error = 9 OTHERS = 10. ENDFORM. "GENERAR_FICHERO ************************************************** *********************** * FORM: USER_COMMAND * * * ************************************************** *********************** FORM USER_COMMAND USING RF_UCOMM LIKE SY-UCOMM RS TYPE SLIS_SELFIELD. CASE RF_UCOMM. WHEN 'PROCESAR'. RS-REFRESH = 'X'. PERFORM GENERAR_FICHERO. WHEN 'BACK'. LEAVE TO LIST-PROCESSING. ENDCASE. ENDFORM. "user_command Cualquier inquietud no dudes en consultar ... suerte !!! :D |
Solución Alterna
Yo tuve el mismo inconveniente, y lo solucione, en caso de que si quieras usar las cajas de selección, declarando CHECKBOX en las variables de mi tabla interna, así ya tendremos la opción de seleccionar determinados registros.
Solución
Exacto, yo tuve el problema y lo solucioné como comenta viccas.
En la estructura de la tabla que se monta en la ALV, me faltaba declarar el parámetro (SEL) de selección, de tipo CHAR1. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:27:29. |
