Pedidos SD desde tablas
Buenos Días: tengo un problema con una carga de pedido, que no doy con la solución, el problema radica en: se realizó una carga de pedido a la tabla de pedidos, pero cuando voy a probarlo en la transacción VA02, me dice que el pedido no existe, es como que si no me tomara en cuenta la tabla. Que debo hacer? Gracias por tu ayuda
Tu ayuda me es muy valiosa Saludos. Oriana. |
Oriana, como estas?
El pedido esta en la tabla y por VA02 no lo podes ver? Saludos |
Tablas Vbak O Vbap
Buenas tardes:
Culquier pedido creado debe estar en las tablas VBAK O VBAP (por cabecera o por posicion), para la visulizacion de estas tablas SAP desplega muchas opcion de busqueda por la SE16, se puede intentar consultar los nuemeros de pedidos por estas tablas. Tambien se debe tener en cuenta que un pedido que no tenga ningun otros documento anexo puede ser borrado de la base de datos.:D |
Hola Perezle, si el pedido aparece en la tabla pero no aparece en la transaccion VA02.
mira el tratar de meter pedidos mediante tablas es algo complicado ya que el sistema tiene una infinidad de tablas donde guarda info de los pedido un ejemplo VBUK Documento comercial: Status cabecera y dat.
tendras que hacer una amplia invetigacion de tablas para que te de el resultado deseado. Saludos |
Hola para todos, Gracias por sus ayudas.
el problema radica, en que yo se en que tabla esta, y busco la tabla por la transacccion SE11 Ó SE16 y el pedido esta alli, pero cuando lo quiero vizualizar por la transaccion VA03 me sale un error donde me dice que El documento comercial no existe o no está archivado en base de datos, no entiendo a que se debe esto, si ya revise y en la tabla si esta, tanto en la de cabecera como en la de posicion. Por favor si alguien me puede indicar que debo hacer se lo agradezco, Gracias por tu ayuda Saludos Oriana |
Oriana
El problema es que no debes cargar ningun dato en SAP directamente a las tablas, para eso estan las BAPI, las interfaces de usuario, los CATTS y hasta la transacción LSMW, donde puedes generar los Batch Input. De lo contrario es muy dificil que se te actualicen siempre todas las tablas y objetos, ya sea porque alguien tiene tomada alguna transacción o tabla. Puede que algunos te carguen pero no todos y eso causa las incosistencias. Lo más recomendado para este caso es borrar ese procedimiento de forma total y usar una BAPI de carga de pedidos de venta. Slds Alejandro |
Pedidos SD se visualizan desde tablas pero no en la VA02
Hola, espero poder ayudarte porque me ha pasado.. El problema es que seguramente lo borraron. Para visualizar quien lo borró y cuando entra en la VA02 con un pedido que si puedas ver, vas al Menú Entorno--> Modificaciones y colocas el número de documento que no puedes visualizar , allí te aparecerán los datos de las modificaciones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:40:39. |
