Modificación masiva hojas ruta
a ver si si podeis ayudarme un poco; necesitaria que alguien me dijera alguna transacción para modificar muchas (pero muchas muchas) hojas de ruta. Se que para un solo material te vale la CA02, pero como os digo, cambiar todos los datos que tengo que cambiar para tantos materiales se me hace dificilillo. Muchas gracias de antemano ;) . Silvia. |
El mismo problema...Ayudenos.
Disculpen mi rudeza pero agradecería cualquier tipo de respuesta, es decir...existe la transacción ¿si o no?. Gracias por su atención y realmente agradezco la existencia de MUNDOSAP que me ha ayudado con otros problemas. Espero sus comentarios. |
Probá con la CEWB, luego elegir cabecera o posición de hoja de ruta.
Gracias.
:) Gracias por la sugerencia.... :o Aunque estaba muy cabr... :cool: Primero voy investigar como usar bien la CEWB. Gracias me haz dado un nuevo enfoque. |
Modificacion hojas de ruta
Buenas días, estuve en el mismo dilema y me toco hacer un batchinput para la transaccion CA02 pues no existe una funcion o bapi para eso.
puede usar la Cewb, pero es para materiales que la modificación es la misma.
Ejemplo; Material xxxx cambia a yyyy, a todos los materiales xxxx, se modifcan a yyyy. Pero si quieres cambiar algunos a eeee, uuuu, tendrias que agruparlos. la cewb es muy buena, además sirve para bajar las rutas (especificas) al dar imprimir te deja bajar a excel. sl2 |
Hola..
Alguien sabe de otra transacción masiva para hojas de ruta? intenté con la CEWB pero el área de trabajo que se configuro para operaciones, no me permite modificar, solo visualizar :confused: .. o alguien tendrá algo de como se configura CEWB? gracias |
al abrir la cewb eliges la vista que deseas, puede ser sap_item para ver listas de materiales o SAP_OPERATION para ver y editar hojas de ruta, filtras aplicas los filtros y cargas la transaccion, luego marcas las filas a modificar y clickeas el boton de editar (lapiz) ahi ya puedes modificar lo que quieras.- si el cambio es para muchas columnas a la vez y el valor a cargar es el mismo puedes seleccionar la columna donde estan los valores a editar, luego vas a detalles (en el menu superior) y luego clikear en "modificacion en masa" en la ventana que emergerá se podra colocar el nuevo valor, se que es una pregunta vieja, lamento no haberla visto antes pero mientras buscaba otra cosa la vi y dejo una respuesta por aqui, espero le sirva a alguien mas., saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:36:26. |
