Urgente Idocs
1 Adjunto(s)
buenos dias
tengo una duda con respecto a los idocs resulta que quiero mandar unos idocs a un sistema xi (por el momento no importa que idocs estoy usando porque me pasa con todos) primero lleno los registros control y segmentos de los idocs despues mando llamar a la funcion CALL FUNCTION 'MASTER_IDOC_DISTRIBUTE' EXPORTING master_idoc_control = control_record * OBJ_TYPE = '' * CHNUM = '' TABLES communication_idoc_control = i_communication master_idoc_data = i_data EXCEPTIONS error_in_idoc_control = 1 error_writing_idoc_status = 2 error_in_idoc_data = 3 sending_logical_system_unknown = 4 OTHERS = 5 depues de eso voy a la we02 para checar si minimo se salieron bien , pero en todos los idocs creados se quedan con un warning con el status 30 , he estado checando y ese status lo pone cuando hay datos erroneos o cuando falta algun campo de algun segmento , pero no , ya los cheque bien y todo obviamente tengo un COMMIT WORK despues de llamar a dicha funcion pero aun asi no pasa nada el mensaje que me deja es el siguiente Destinatario existe , Sin filtrar , Sin convertir , Sin convers.versión . aqui les dejo una pantalla para que lo vean bien y si me pueden ayudar se los agradeceria mucho |
1 Adjunto(s)
ok ya medio lo resolvi
tuve que poner varias funciones mas , asi me quedo el codigo CALL FUNCTION 'MASTER_IDOC_DISTRIBUTE' EXPORTING master_idoc_control = control_record * OBJ_TYPE = '' * CHNUM = '' TABLES communication_idoc_control = i_communication master_idoc_data = i_data EXCEPTIONS error_in_idoc_control = 1 error_writing_idoc_status = 2 error_in_idoc_data = 3 sending_logical_system_unknown = 4 OTHERS = 5 . IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. ELSE. LOOP AT i_communication. WRITE: / 'IDOC GENERATED', i_communication-docnum. CALL FUNCTION 'EDI_DOCUMENT_OPEN_FOR_PROCESS' EXPORTING DOCUMENT_NUMBER = i_communication-docnum IMPORTING IDOC_CONTROL = control_record EXCEPTIONS DOCUMENT_FOREIGN_LOCK = 01 DOCUMENT_NOT_EXIST = 02 DOCUMENT_NUMBER_INVALID = 03 ERROR_MESSAGE = 04 OTHERS = 05. clear edi_ds. edi_ds-docnum = i_communication-docnum. edi_ds-status = '03'. CALL FUNCTION 'EDI_DOCUMENT_STATUS_SET' EXPORTING DOCUMENT_NUMBER = i_communication-DOCNUM IDOC_STATUS = edi_ds IMPORTING IDOC_CONTROL = control_record EXCEPTIONS DOCUMENT_NUMBER_INVALID = 1 OTHER_FIELDS_INVALID = 2 STATUS_INVALID = 3 OTHERS = 4 . CALL FUNCTION 'EDI_DOCUMENT_CLOSE_PROCESS' EXPORTING DOCUMENT_NUMBER = i_communication-DOCNUM. COMMIT WORK. endloop. y ademas vi que en el acuerdo de interlocutores vi que algunos idocs estaban en el modo de salida 4 , osea agrupando idocs en vez de lanzarlos inmediatamente , aunque no estoy muy seguro de que por eso haya sido mi problema ahora es que manda algunos pero otros no extrañamente no manda solo primero 2 o 3 y todos los demas si alguna sugerencia? |
ok ya lo resolvi , pues resulta que todo tiene que ver desde sap
al parecer en la version 7.0 en una parte de la funcion MASTER_IDOC_DISTRIBUTE deberia llamar a la funcion EDI_DOCUMENT_DEQUEUE_LATER pero por alguna excepcion que se dispara , digase FOREIGN_LOCK , previene que se llame a dicha funcion y por lo tanto el idoc permanece con el status 30 asi que lo que hice fue simplemtente llamar a esa funcion despues de master idoc distributed , solo por si las dudas le deje las otras funciones asi que mi codigo quedo asi saludos a todos |
Se puede usar la función 'MASTER_IDOC_DISTRIBUTE' pero para un IDoc de entrada? El IDoc en cuestion es QALITY02.
Le intenté alimentando : Pero al verlo por la WE02 me dice que el IDoc es de Salida :(.... |
Hola DCErick,
aunque sea un tema viejo estoy ahora con él así que os cuento el porqué no funciona el valor 2. Curiosamente, a pesar de admitir el tipo de dirección, siempre coge el de salida. Debugueando la función vi que pongas el valor que pongas, se le asigna por defecto el valor de una constante, que es el 1. Luego pensándolo, me di cuenta que el propio nombre de la función lo explica: "distribuite", es decir, que esta función sólo valdría para generar idocs de salida. Si quieres tratar con idocs de entradas ya habría que usar funciones de tipo inbound como IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS o IDOC_INBOUND_ASYNCHRONOUS. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:50:39. |
