Valoración separada f(clase de acopio)
Quería saber si alguien se ha encontrado con el siguiente problema: Necesito que el sistema para un mismo material apunte a cuéntas distintas según lo haya fabricado yo (en este caso iría a coste estándar) o lo haya comprado fuera (en este caso la valoración sería a PMV). ¿Alguien sabe como se puede montar este tipo de valoración diferente en función de si fabrico o compro el mismo código de material? Muchas gracias de antemano. Saludos, Alberto |
Hola alber130, has probado con las clases de valoración???
Con ellas y en la vista de contabilidad I del maestro de materiales puedes poner para un mismo material diferentes categorías de valoración, lo que te permite apuntar contra diferentes cuentas. El material estará creado dos veces en la vista de contabilidad I: -Material de fabricación propia. Valoracion a precio estandar y cat de valoración XXXX -Material de acopia externo: valoarción a PMV y cat de valoración YYYY SPRO-->Gestión de materiales-->Valoración e imputación-->Valoración e imputación-->Parametrizar valoración separada Suerte. |
Joses,
Muchas gracias, voy a probarlo y te comento los resultados. Saludos |
Joses,
Muchas gracias. Lo hemos montado en desarrollo y funciona. Sólo nos queda un "pequeño" incoveniente, por lo que veo no se puede activar para un material mientras este tenga stock y lotes. Es decir, que sé como resolver el problema que tengo pero no puedo hacerlo porque no puedo hacer desaparecer mi stock por las buenas. ¿Alguien sabe algún truco para poder salvar este inconveniente? Muchas gracias de antemano |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:58:00. |
