Problema con Inner Join
Hola a todos,
Tengo un pequeño problema con un trocillo de código. Hago un select en el que a través de mi tabla interna it_afko (llena de ordenes de fabricacion) voy a buscar a la tabla RESB los materiales asociados a esa orden de fabricacion. El problema es que se tira 1 minuto para ejecutar éste codigo: LOOP AT IT_AFKO. SELECT MATNR FROM RESB INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_RESB_TMP WHERE AUFNR = IT_AFKO-AUFNR. LOOP AT IT_RESB_TMP. MOVE-CORRESPONDING IT_RESB_TMP TO IT_RESB. IT_RESB-IDNRK = IT_AFKO-IDNRK. APPEND IT_RESB. ENDLOOP. ENDLOOP. Me podría funcionar un INNER JOIN?? No tengo ni idea de que va ni como és la sintaxis. Alguien me podria echar una mano? Os lo agradecería mucho! Grácias! |
EL inner join permite emparajear filas de dos o mas tablas sobre una busqueda, para cada una de las filas de una tabla busca las correspondientes filas que cumplan la condicion indicada en la otra tabla
DATA: BEGIN OF it_join OCCURS 0, matnr LIKE mara-mantr, maktx LIKE makt.maktx, END OF it_join. SELECT * INTO CORRESPONDING FIELD OF TABLE it_join FROM mara AS z INNER JOIN makt AS t ON mara-matnr EQ makt-matnr AND makt-SPRAS EQ 'ES' WHERE z~matnr IN p_matnr. Esto seleccionaria todas las entradas de la mara que cumplan la condicion y para cada una de ellas buscaria aquella que cumple la condicion especificada en el INNER JOIN en la makt AL final en it_join tendriamos el cod de materil, y su texto para español |
Entonces...que seria as eficiente??
Entonces en el caso de mi ejemplo..el de mas arriba...con la tabla de OF's...que seria lo mas indicado hacer? Porque con un inner join solo puedo trabajar con tablas de base de datos no??? El FOR ALL ENTRIES me serviria??
Ayuda por favor!
He intentado optimizar mi código pero no consigo mejorar nada. El trozo de código que me da problemas és el siguiente:
LOOP AT IT_AFKO. SELECT MATNR FROM RESB INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_RESB_TMP WHERE AUFNR = IT_AFKO-AUFNR. LOOP AT IT_RESB_TMP. MOVE-CORRESPONDING IT_RESB_TMP TO IT_RESB. IT_RESB-IDNRK = IT_AFKO-IDNRK. APPEND IT_RESB. ENDLOOP. ENDLOOP. Como veis necesito traer todos los materiales de cada una de las OF's que hay en mi tabla interna it_afko. Podria hacer un select for all entries pero si os habeis fijado, arrastro todo el rato un campo de dumero de material (IDNRK) que si hago el for all entries no puedo reutilizar. Tan mal esta este código??? Os aseguro que se tira como 30 o 40 segundos. :-( |
SELECT MATNR
FROM RESB INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_RESB_tmp for all entries in it_afko WHERE AUFNR = IT_AFKO-AUFNR. LOOP AT IT_RESB_TMP. MOVE-CORRESPONDING IT_RESB_TMP TO IT_RESB. read table it_afko with key ... IT_RESB-IDNRK = IT_AFKO-IDNRK. APPEND IT_RESB. ENDLOOP. |
Gracias por el código!!
No havia pensado en eso. De hecho si pensé en el FOR ALL ENTRIES el problema es que no sabia como pasar el campo IDNRK. Pero con ésto..me ha ido muy bien. La velocidad de procesado ha mejorado muchísimo!!
Muchas grácias!! |
Ten en cuenta que el FOR ALL ENTRIES se hizo para reemplazar el select adentro de un loop, que es lo que hacia tu codigo antiperformante, y por consiguiente tardaba demasiado tiempo.
Una cosa mas, trata en lo posible no utilizar
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_RESB_TMP si solo estas haciendo un select a una tabla, declara los campos q necesitas y solo eso cargas ya que el into corresponding genera una logica de compatibilidad entre campos para poder colocarlo donde es y eso genera mas carga a la memoria. ejemplo: DATA: BEGIN OF TI_RESB OCCURS 0, AUFNR LIKE RESB-AUFNR, RSNUM LIKE RESB-RSNUM, MATNR LIKE RESB-MATNR, POSNR LIKE RESB-POSNR, CHARG LIKE RESB-CHARG, BDMNG LIKE RESB-BDMNG, MEINS LIKE RESB-MEINS, ERFMG LIKE RESB-ERFMG, ERFME LIKE RESB-ERFME, FLAG TYPE C. DATA: END OF TI_RESB. SELECT AUFNR RSNUM MATNR POSNR CHARG BDMNG MEINS ERFMG ERFME INTO TABLE TI_RESB FROM RESB WHERE AUFNR EQ <CAUFV>-AUFNR. |
Hola, para temas de performance te recomiendo hacer el primer select a la CAUFV con los parametros de AUTYP (Tipo de Orden), y a la vez esa tabla interna que estas insertando tenga llena el campo RSNUM, lo harias de esta manera ....
SELECT aufnr rsnum INTO TABLE it_caufv FROM caufv WHERE autyp = '10'. "En el servidor de mi trabajo 10 = Ordenes de fabricacion SELECT rsnum rspos matnr charg bdmng meins INTO TABLE it_resb FROM resb FOR ALL ENTRIES IN it_caufv WHERE rsnum = it_caufv-rsnum. La tabla RESB es una tabla que almacena una inmensidad de datos, para empresas que se dedican a la fabricación, por tal motivo realizar una consulta a la RESB por el campo AUFNR que es el la orden va a demorar un mundo ... espero te sirva :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:20:05. |
