Agregar campo a una posición de asiento
Estimados, por casualidad alguno sabe como agregar un campo a una posición de un asiento? El tema es así, para un determinado CME con clave de contabilización 39, si lo hago para una sociedad me trae la vía de pago, si lo hago para otra no. ¿Donde se customiza esto?
Muchas gracias por adelantado. Saludos |
status campo por clave
Buenas, prueba con la transacion OB41, seleccionas la clave y ves su status campo, saludos y espero te ayude
Muchas gracias por la respuesta. En realidad ya fui por ese lugar pero el tema es que esto está pasando por sociedad. Por casualidad no sabés por donde agregar campos por sociedad?
Saludos |
Grupos de cuentas
Yo creo que el problema es el grupo de cuentas a la que pertenece la cuenta de mayor en la que vuelca el CME Compara los grupos de cuentas y alli lo tendras Chao!!!!!!! Carmen |
Julian, el problema que estas teniendo esta relacionado con el grupo de cmes que estas usando.
Existen tres grupos de cmes en parametrización (anticipos efectuados, efectos por pagar y cmes alternativos). Cada uno tiene una presentación de pantalla distinta y eso lo podrás comprobar al seleccionar cmes para las diferentes operaciones. Para solucionar tu problema lo que tienes que hacer es parametrizar el cme que requieres en el grupo correcto. Para ello debes primero borrar el indicador dentro del grupo en el que se encuentra actualmente (por ejemplo de anticipos), y volverlo a crear dentro del grupo correspondiente (por ejemplo efectos por pagar). Las transacciones donde se efectua las parametrizaciones de los cmes para cada grupo son: -Anticipos Otorgados = OBYR -Efectos por Pagar = OBYM -Otras operaciones CME = OBXT suerte |
Muchas gracias por la respuesta. El problema es que usando el mismo CME para dos proveedores distintos, para dos sociedades distintas, hace utiliza campos distintos. Acá el tema está en algún tipo de asignación que se hace por sociedad.
Gracias de todos modos, seguiré investigando. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:31:00. |
