Popup_get_values
Hola:
Estoy utilizando la siguiente funcion: POPUP_GET_VALUES, la cual funciona, pero a este Popup le quisiera agregar un elemento de Dato, es decir, el popup esta compuesto por campos de diferentes tablas y en el quisiera llamar un elemento de datos ¿Es posible con esta funcion? ó hay otra forma de hacer un popup que me traiga los campos y elementos de datos :confused: |
popud_get_values
Cheque este codigo que he utilizado para llamar a esta funcion: START-OF-SELECTION. MOVE: 'BNKA' TO TINTERNA-TABNAME, 'BANKL' TO TINTERNA-FIELDNAME. APPEND TINTERNA. CLEAR TINTERNA. CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES' EXPORTING * NO_VALUE_CHECK = ' ' POPUP_TITLE = 'Selección..' START_COLUMN = '5' START_ROW = '5' IMPORTING RETURNCODE = VAR TABLES FIELDS = TINTERNA EXCEPTIONS ERROR_IN_FIELDS = 1 OTHERS = 2. IF VAR EQ 'A'. leave program. elseif var is initial. if tinterna-value eq ' '. leave program. else. case tinterna-value. when 'BAN01'. call screen 100. when others. endcase. endif. endif. Espero haberte ayudado Saludos |
gracias Gregory por tu ayuda:)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:56:15. |
