Pool de Facturas..
Hola.. tengo un problema con unos pedidos realizados al mismo cliente.. el primer pedido tiene relacionado dos materiales y cada material se entrego por separado.. es decir, tiene asociado dos entregas. el otro pedido solo tiene un material asociado y se entrego completo. Lo curioso del caso es que cuando yo voy a generar la factura quiero una sola con las tres entregas. y según lo que tengo entendido es que lo puedo hacer por la TK VA04 que es el pool de facturas le ingreso el cod del cliente y selecciono las entregas que quiero del mismo para que lo coloque en una sola factura.. pero a la hora de generarla ma las genera diferente.. estoy haciendo algo mal?? tambien probé la TK VF01 ingresando manualmente las entregas asociadas y tampoco lo hace.. :( ..
Alguien puede iluminarme?? Por favor.. |
pool de facturas
Buenos dias, amiga, te esta haciendo particion de facturas, cuando estes creaando las facturas, marcalas y dale donde dice analisis de particion y verifica los criterios de particion, espero que te pueda ayudar, saludos
Pool de Factura
Hola Bettsy,
Como bien lo dice, temaljose es un tema de partición de facturas, has el procedimiento que comenta en el mensaje, y ahi te dirá el sistema por que esta haciendo dos o mas facturas. Pruebal ago sencillo por que probablemente tus entregas sean de distintas fechas y por eso hace dos facturas, en la trx, VF04 hay una pestaña que dice Dat. por def. ahi pon la fecha en la cual vas a realizar tu factura. y todo lo demas haslo igual , si te hace nuevamente una división de facturas, entonces es un tema de control de copia, en la transaccion VTFL es donde creas los controles de copia de entrega a factura, estos controles se hacen a nivel cabecera o a nivel posicion, Espero te sea de utilidad, Saludos desde Mexico |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:37:51. |
