QUERY: realizado por otro user, pero quiero Modificarlo
Hola a todos, tengo el caso de un QUERY (Quick Viewer) asigndo a uan transaccion con el Nombre AQAMSYSTQV000001REPORTE-ELEC=
este fué realizado por otro user (ya no en la palnta) y requiero modificarlo y verificar de doden toma un dato..como puedo hacerlo? como puedo saber y entrar a este program,a? Ayudaa... gracias, |
hola
q es lo q necesitas modif el query o el prog? si lo q kieres es vizualizar el prog lo haces en la trx SE38, pero debes saber en sistema fue kreado el prog DES, QAS o PRD. si modif el query, debes volver a generar el prog, hay una opcion para eso en l trx SQ01, le reasignas el nuevo prog generado y listo. espero te sea de ayuda, si no es asi puedo seguir ayudandote en este tema y otros, saludos. |
Lo que ocupo es :
1) Modificar el Query, pero para esto debo saber cuál query es (no se cual es) 2) Tengo la Transacción y el pgm que ejecuta (mas no la identificacion del query). 3) el query lo desarrollo otra persona, como busco este query? |
Hola Zavarmi,
Si el query fue hecho con la SQ01, lo puedes identificar con el titulo, usando la misma Tx (SQ01) Si fue hecho con la SQVI, este lo podrias identificar con el titulo tambien, pero entrando a la cuenta del usuario. Creo que hay una manera mas, dejame investigarla y te cuento. Saludos. |
Que tal amigo Shibayamito13,
Estaba leyendo tu comentario, me podrias orientar con algo? Cual es la diferencia entre hacer el Query en la SQVI o hacerlo en la SQ01? Tengo un Query hecho en las 2 transacciones, en la SQVI al transportarlo al PRD me ocurren problemas de ABAP y la otra SQ01 tengo que transportar todos los componentes para que me funcione y eso me toma mucho tiempo. Me podrias ayudar con la deferencia entre hacerlo en SQ01 y SQVI? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:06:46. |
