Encontrar una transacción en el ARBOL del Menu
Hola... como va?
Gente, alguien me puede decir de qué manera puedo hacer para encontrar en qué parte del el arbol del menu se encuentra una opción, sabiendo el nombre de la transacción? Quiero decir, yo tengo la transacción OBA1, y no tengo la menor idea de a qué parte del menu debo entrar para entrar. GRACIAS!! IVAN:) |
Arbol
Para encontrar una transaccion dentro del arbol, en el menu del SAP Easy A. en la parte superior derecha hay unos binoculares, largavista, no se como se llama, presionas, escribes la transaccion y le das buscar, y el te llevara a donde esta la transaccion. Saludos |
Hola, prueba con la Tx. SEARCH_SAP_MENU
ESTIMADO RBRACAMONTE... GRAAAAACIAAASSSS!!!!!!:D ;) |
SHIBAYAMITO....GRACIAS QUERIDO!! Aunque no la pude probar..no tengo autorización para ejecutar esa transacción. Jaja! Ahora voy a pedir que me autoricen. GRACIAS!:D |
Diferencia entre transacciones
Hola a todos!!!
Alguien me puede indicar cual es la diferencia entre las siguientes transacciones: OB09 y la OBA1. Gracias por su colaboración!!! |
Selecciona los binoculares para hacer esa busqueda, te solicita el nombre de la transaccion y despues selecionas buscar por nombre tecnico, obtendras un listado de donde se encuentra la transaccíon
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:58:58. |
