Botones en ALV
Hola a todos,
Quisiera saber (no se si es mu dificil) como se puede añadir un botón a la barra de un ALV para que realice por ejemplo el borrado de una linia (marcada previamente en el ALV) de una tabla interna. Sólo eso...(como si fuera poco). Muchas gracias! :) |
Mira este programa de ejemplo BCALV_GRID_05,
De todas formas esto vale para todo el mundo, en la transaccion DWDM teneis varios ejemplos de ALV, Arboles, etc o sino podeis ir a la SE38 y buscar BCALV* y os saldran todos los programas de ejemplo donde viene casi de todo |
depende que alv tienes grid o list.. dependiendo de eso te puedo ayudar
1 Adjunto(s)
De hecho...personalmente prefiero el ALV_GRID...en todo caso te adjunto un manualcito explicativo ...eso si..ten en cuenta que es un archivo ZIP, le puse extension EXE porque por alguna razon los otros tipos de archivo no permiten mas de 490KB.
Se trata de un ALV-Grid
He estado mirando el manual que me mandasteis y no lo entiendo mucho. Pero he estado mirando un programa que encontré y se parece mucho a lo de:
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' Y luego: *&---------------------------------------------------------------------* *& Form USER_COMMAND *&---------------------------------------------------------------------* FORM user_command USING rf_ucomm LIKE sy-ucomm rs TYPE slis_selfield. CASE rf_ucomm. WHEN '&NTE'. rs-refresh = 'X'. PERFORM seleccion. WHEN 'PROCESAR'. PERFORM reprocesar_lineas. rs-refresh = 'X'. PERFORM seleccion. WHEN 'ANULAR'. PERFORM anular_lineas. rs-refresh = 'X'. PERFORM seleccion. ENDCASE. "ENDCASE de rf_ucomm ENDFORM. "user_command Del estilo "cuando le dé a este botón haz esto..." no? Lo único que de alguna manera habra que indicarle al ALV que inserte el icono del boton...eso es lo que me falla. Alguna idea??? Grácias!! |
Define el Status del ALV
Al alv tendras que pasarle un status, y dentro de ese status defines los botones que quieras, con sus codigos de funciones que son lo que tienes que testear despues para saber que boton se ha pulsado. ;)
Seria una cosas asi mas o menos: Dentro de la llamada a la funcion en el ejemplo un alv grid le indicas en el parametro "i_callback_pf_status_set " el nombre de la subrutina donde cargaras el status, 'ALV_STATUS'. Llamada a la función ALV grid CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING ... ... ... i_callback_pf_status_set = 'ALV_STATUS' ... ... ... . Define una subrutina denominada ALV_STATUS: FORM alv_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab. SET TITLEBAR 'TITULO'. -> Esto es apra un titulo en el ALV SET PF-STATUS 'STATUS'. -> le pasas el nombre del STATUS ENDFORM. " alv_status Define un status denominado STATUS o como quieras y le pones los botones que quieras, si no sabes crear status dime y te indico lo básico. Saludos. |
Yuuupi!!
Creo que con ésto me apaño. he visto algun ejemplo y parece tal y como tu me dices, así que muchíssimas grácias. ;)
Ya os contaré a ver que tal, Diooosss la de cosas que estoy aprendiendo con éste foror!!!! ;) |
Grabar modificaciones en ALV Grid
Buenas noches con todos, deseo grabar las modificaciones que realizo en el ALV Grid pero no se como hacerlo, hasta ahora solo logro editar las celdas, pero aun no puedo grabar las modificaciones que hago, gracias de antemano.
Haz lo siguiente...
call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' exporting ... i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' ... Y en el form USER_COMMAND pon lo siguiente: form user_command using r_ucomm like sy-ucomm rs_selfield type slis_selfield. rs_selfield-refresh = 'X'. Creo q con eso sale... Saludos! |
Buenas tardes, ya lo intente pero cuando vuelvo a correr el programa no estan grabadas las modificaciones, como si no hubiese hecho nada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:42:20. |
