Campo texto libre
Necesito crear en una pantalla un campo de escritura libre, es decir, una caja de texto cuya informacion tendre que guardar en un campo.
He estado mirando pero no encuentro la forma, alguien sabe como se hace? Gracias. |
echale un vistazo a estos programs de ejemplo SAPTEXTEDIT_DEMO_1 SAPTEXTEDIT_DEMO_3 si tienes dudas te paso algun otro de cosecha propia ;) Un saludo. |
En la SE51 con el editor full screen (boton layout) ahi puedes añadir los objetos de un modo parecido a como se hace un VB, añade un campo de texto y si haces doble click te aparecen los atributos mira porque seguro que habra alguno que le haga ser multiline (creo que era el atributo que dice que es de 2 dimensiones)
En el screen-painter puedes hacerlo. Creas un campo y haciendo doble click en él te aparecen las propiedades (tipo, longitud, etc.)
Una vez creado en la dynpro debes definir una variable en tu programa del mismo tipo y longitud que el campo que has creado en la dynpro. Cuando escriban algo en ese campo se almacenará su contenido en la variable, con ella puedes hacer ya lo que quieras. Saludos, David. |
Muchas gracias, me habeis servido de mucha ayuda.
Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:40:38. |
