Hr
Hola estoy haciendo unas interfases para HR y creo que lo tengo todo mal , me explico , tengo k retornar unos campos de varios infotipos para los empleados , yo capturo todos los empleados de la pa0001 y a partir de ahi voy haciendo select a las tablas donde estan los campos para recuperarlos , pero me he dado cuenta que puede haber varios pernr iguales en la pa0001(esto lo he arreglado) pero lo que estoy asustada es el resto de campos que capturo no coincidan con el pernr adecuado para esa fecha , no se si me he explicado , creo que estoy accediendo a los infotipos incorrectamente sin hacer comprobaciones de fechas y me estoy liando muchisimo pues no coinciden los begdas de los infotipos .
Ahi alguna manera standar por asi decirlo de trabajar con fechas por favor ayuda pues creo k tengo k cambiar el trabajo de 2 meses si efectivamente esta todo mal . Saludos |
Tienes que utilizar el PROVIDE, es justo lo que necesitas! Te dejo un par de ejemplillos. Si necesitas cualquier duda o aclaracion ya sabes.
*Te va traiendo todos los registros del infotipo 0 comprendidos entre pn-begda y pn-endda. (Base de datos logica PNP) PROVIDE * FROM p0000 BETWEEN pn-begd AND pn-endda. ENDPROVIDE. *Te trae los registros del inotipo 1 y 8 entre '19000101' '99991231' con cada corte. PROVIDE gsber abkrs FROM p0001 lga01 lga02 lga03 lga04 lga05 lga06 lga07 lga08 lga09 lga10 lga11 lga12 lga13 lga14 lga15 lga16 lga17 lga18 lga19 lga20 FROM p0008 BETWEEN '19000101' AND '99991231'. ENDPROVIDE. *Esta macro te deja en la cabezera el ultimo registro del infotipo 1 comprendido entre esas fechas rp-provide-from-last p0001 space pn-begda pn-endda. *Esta macro te deja en la cabezera el prime registro del infotipo 1 comprendido entre esas fechas rp-provide-from-last p0001 space pn-begda pn-endda. Te recomiendo que te mires un manual de programacion orientada a HR. Saludos, Ruben. |
ok
Gracias pero hay una cosa k no entiendo si me voy trayendo desde la base de datos logica todos los pernr tengo k usar esa macro-instruccion para ir cogiendo el ultimo registro valido de cada infotipo pk no me vale la función HR_READ_INFOTYPE pues al no sabre el begda y el endda del ultimo registro de cada pernr .Estoy en lo cierto o me estoy liando??.
Esta funcion solo la puedes usar para reg con begda y endda conocido?? |
Si ya utilizas la base de datos logica no cal que utilizes la funcion HR_READ_INFOTYPE puesto que accede otra vez a la base de datos innecesariamente...si no le pasas ninguna fecha a la funcion por defecto te traerá todos los registros comprendidos entre el 01.01.1900 y 31.12.9999. La macro rp-provide-from-last pa000 space sy-datum sy-datum te pone en cabecera el ultimo registro a fecha actual.
Saludos. |
ok
Ahora solo tengo una duda , si kiero capturar los ultimos datos de cada infotipo para un pernr con las macros no me servira pk puede que me este trayendo diferentes pernrs para el ultimo registro al haber discrepancias entre las tablas de ambas .
Para traer por ejemplo los ultimos datos de un pernr para por ejemplo los infotipos 1 2 16 y 20 como lo tendria k hacer?? . Hago el provide y no me trae nada ?? Saludos y gracias. |
Necesitas utilizar el evento GET pernr (Tienes que declararte la base de datos logica PNP. pasar a-> atributos, en campo base datos logica pon la PNP) Te pongo un ejemplillo.
**DECLARACIONES DE LOS INFOTIPOS QUE VAS A USAR. INFOTYPES: 0000, " Medidas 0001, " Asignación Organizacional 0002, " Datos Personales 0006, " Datos Dirección 0007, " Horario trabajo teórico 0008, " Emolumentos Básicos 0015, " Pago complementario 0041, " Datos de Fecha 0061, " Datos Seguridad Social 0062, " Datos de Impuestos 0092." Datos de Antigüeda *Este evento saltara una vez por cada empleado, es decir es un bucle por cada empleado seleccionado donde se iran rellenando los infotipos declarados anteriormente. En debugging puedes ver la tabla interna PERNR, donde vas viendo empleado a empleado. GET pernr. *Dentro del evento tienes que hacer los PROVIDE (de los infotipo que hayas declarado anteriormente) y entre las fechas que a ti te interesen. PROVIDE * FROM p0000 BETWEEN d_beg AND d_end. IF p0000-stat2 = 3. w_dias_alta_mes = w_dias_alta_mes + p0000-endda - p0000-begda + 1. ENDIF. ENDPROVIDE. rp-provide-from-last space p000 d_beg d_beg. Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:06:51. |
