Debug Transaccion CO01
Necesito hacer modificación funcional sobre la tx co01, para esto debo hacer un paso a paso (Debug) sobre el programa de la transacción para este caso SAPLCOKO1, pero cuando intento hacerlo desde la tx se38 no me lo permite y me presenta este mensaje: El programa SAPLCOKO1 no es report online sino del tipo 'F'. Por favor su ayuda para poder hacer el paso a paso que necesito hacer, la idea es poder identificar el código que se ejecuta al momento de crear una orden de producción. Gracias. |
Hola.
La pantalla inicial que se ejecuta al ingresar a esa transacción es la número 0100. Podés poner el BREAK-POINT en el código dentro de algún MODULE del ámbito de esa pantalla, ya sea en el evento PROCESS BEFORE OUTPUT (lógica que se dispara previo a generarse la visualización de la pantalla) o en el PROCESS AFTER INPUT (lógica que se dispara luego de que se visualiza la pantalla, al realizarse alguna acción sobre la misma). Un saludo. Iván |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:08:03. |
