Tipo de imputación para Costo de Ventas - Sin centro de costos
Necesito hacer un pedido de un costo de ventas, pero necesito que la afectación se haga sin centro de costos. Qué tipo de imputación debo usar? Dejar en blanco o la tipo "T"? La que utiliza el equipo normalmente es la tipo "K", pero en este caso, nos indican que la cuenta a afectar no debe tener centro de coste. saludos :confused: |
Si se trata de una cuenta de resultados, que tiene una clase de costos de CO asociada, va a necesitar una imputación a algún objeto de costos.
Usualmente las Ventas y el Costo de Ventas, no se imputan a CeCos, sino a CeBes (Centros de Beneficios). Verificá con el equipo de gestión (o contable) de tu empresa si esto suele ser así. Si es así, indicá un CeBe y podrás solucionarlo. En caso contrario, deberás informar algún otro objeto de costo para poder contabilizar. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:09:20. |
