Proveedor Agente de IIBB e IVA
Hola como estan...
Como hago para determinar automaticamente que el proveedor es agente de percepcion de IIBB y de IVA a la vez!? En el dato maestro del proveedor en la parte de informacion contable, en la parte de abajo, esta para poner el % de iibb luego en el campo de al lado si es agente en que localidad .. pero todo para IIBb.... pero necesito poner que es agente de las dos cosas... estamos haciendo una integracion con otra herramienta y necesitan que las ordenes de compra salgan automaticas. No se como hacer esto HELP!! |
Hola Alguna ayuda?? donde poder guardar cuando el proveedor es agente de percepcion en una o varias jurisdicciones??
Hola ArgFICO,
Fijate si te sirven las categorías fiscales de proveedores en datos maestros, vista Control a nivel General. Tabla LFAT. En teoría sirven para limitar a cada proveedor las condiciones impositivas y facilitar la búsqueda de indicadores de impuestos. Vistas configuración V_T007C y V_1ABKTC1. Documentación SAP en actividad IMG categorías fiscales: Las categorías fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos. En FI y MM, las categorías fiscales se utilizan para facilitar al usuario la selección del código fiscal correcto al introducir los documentos. Siempre que sea posible, la Ayuda F4 sólo visualiza los códigos fiscales que concuerdan con la información relevante sobre la categoría fiscal del intermediario financiero, así como, sobre la sociedad. Si desea utilizar esta ayuda ampliada durante el trancurso de una operación de contabilización online debe asignar una clase de condición a cada categoría fiscal. En SD se pueden utilizar las categorías fiscales para determinar el impuesto en la determinación de precios. Para activar esta función se debe asignar una clase de condición a cada categoría fiscal. Espero te sirva, Saludos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:45:25. |
