abrir ventana en SAP
alguien conoce la manera de abrir un nuevo modo en sap desde un programa? es decir, tengo programa1 y me gustaria que desde este programa se pudiera llamar a programa2 (o transaccion) en una nueva ventana de sap, de tal manera que quedaran dos modos de sap, uno con programa1 y otro con programa2, siendo independientes uno del otro. Gracias por adelantado Saludos!!! |
Para abrir un nuevo modo necesitas llamar a la funcion TH_CREATE_MODE ademas puedes mirar en el grupo de funciones THFB en el cual hay varias funciones referentes a tareas, procesos, hilos, etc
Mil gracias, justo lo que queria.
Saludos |
a ver si esto te funciona ;) 1. Create una tansacción para el 2º report. 2- En el report origen puedes crearte una tabla para pasar parámetros al 2º report, si es que los necesitas...asi. DATA : lt_spagpa TYPE TABLE OF rfc_spagpa WITH HEADER LINE. 3- Llenas la tabla con los datos que quieras pasar el 2º report y llamas esta función pasandole el codigo de tu transacción y los parametros si es que le tienes que pasar alguno. CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' STARTING NEW TASK 'MSC3N' EXPORTING tcode = 'TUTRANSACCION' skip_screen = 'X' TABLES spagpa_tab = lt_spagpa. Saludos. |
Generar Modo.
Verifique el codigo para generar dos modos activos de SAP y funciono correctamente. Gracias por la información. Anexo el codigo modificado. Este codigo lo coloque en un reporte que al momento de ejecutarse el mismo muestra en pantalla en resultado del primer reporte y ejecuta la transacion generando el otro modo activo de SAP. DATA : lt_spagpa TYPE TABLE OF rfc_spagpa WITH HEADER LINE. CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' STARTING NEW TASK 'MSC3N' DESTINATION IN GROUP 'hand_helds' EXPORTING tcode = 'ZBRSD_ORDERS' skip_screen = ' ' TABLES spagpa_tab = lt_spagpa. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:39:41. |
