ws-upload,gui-upload--dataset
tengo que hacer un desarrollo donde baje informacion del material master, usando ws-upload, o gui-upload, a traves de un job, es esto posible segun?? he leido NO..., y si utilizo dataset que han comentado puedes ser la solucion, podria hacerlo bajando la informacion a cualquier pc o tendria que bajar la informacion a un servidor de SAP.???
gracias por su ayuda... |
LAS GUI_* WS_* son para servidor de presentación (localmente) si las ocupas tu programa no funcionará si corre co o JOB. En este ultimo caso y tienes que usar las sentencias OPEN DATASET, TRANSFER READ DATASET y CLOSE DATASET para archivos en el servidor de aplicacion.
Saludos |
dudas?
o sea que con el dataset puedo subir y bajar archivo a SAP (dudas) 1. pero estos deben de estar en el servidor? es decir si quiero subir un archivo tiene que estar en el servidor de aplicaciones y si quiero bajar una texto me lo va a bajar al servidor. 2. que ocurre cuando quiero manejarlo dentro de un job? se puede o solo es de manera manual? gracias |
[quote=jesus cervantes cabrera]o sea que con el dataset puedo subir y bajar archivo a SAP (dudas)
Si puedes ;) 1. pero estos deben de estar en el servidor? es decir si quiero subir un archivo tiene que estar en el servidor de aplicaciones y si quiero bajar una texto me lo va a bajar al servidor. Con el Open DATASET tu puedes indicar el path donde quieres enviar los archivos,es decir dar cualquier ruta que este en algun servidor que tengas acceso y listo. El formato del path es de esta forma \\IP\Carpeta\Archivo.txt 2. que ocurre cuando quiero manejarlo dentro de un job? se puede o solo es de manera manual? Si puedes manejarlo en un Job, de hecho yo acabo de aplicarlo:) |
En cuanto a esta pregunta en particular :
"2. que ocurre cuando quiero manejarlo dentro de un job? se puede o solo es de manera manual? Si puedes manejarlo en un Job, de hecho yo acabo de aplicarlo " Yo estoy intentanto ejecutarlo desde un Job pero me da el siguiente error : "Unable to initialise ABAP Control Framework ..." Si lo han podido implementar me podrian comentar como? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:24:24. |
