condicion where SELECT
BUENAS!!
tengo que hacer una select en la tabla INOB en ella hay un campo el OBJEK que es la concatenacion de 3 campos (material,centro, lote) ejemplo: 0000000000001315820137M00726 en medio está el campo del centro-werks y aquí está mi pregunta como hago que en el where objek = '0137' ? (donde 137 es el valor del centro) MUCHAS GRACIAS |
Expresiones regulares
Puedes utilizar expresiones regulares en el WHERE, por ejemplo en tu caso sería algo así:
SELECT SINGLE objek FROM inob INTO lv_objek WHERE objek LIKE '__________________0137%'. Dónde los '_' indican una posición, que serían los caracteres antes de los valores del centro, y el '%' indica que después del 0137 puede haber x cantidad de caracteres, ya no se le da importancia (antes del 0137 se podría usar un % también, pero se corre el riesgo de que se cumpla el valor 0137 con el material). Espero te sea de utilidad, saludos! |
gracias
Muchas gracias Edber ya funciona!!
Ahora quiero ir a la tabla mara con un select tipo así pero me falta expresar el where: SELECT matnr mtart FROM mara INTO ( p_objects_tab_aux-matnr, p_objects_tab_aux-mtart ) FOR ALL ENTRIES IN p_objects_tab WHERE matnr = ENDSELECT. Cómo puedo coordinar el matnr con el objek que vimos en el otro caso? ejemplo: 0000000000001315820137M00726 donde matnr es el primer valor. Muchas gracias! |
Buen día, que bueno que te sirviera la primer consulta...
Para el caso de la segunda creo que me falta un poco de contexto, en la primera dónde te ayudé sólo obtienes un registro? o sea sería un sólo registro concatenado con un único material?, u obtienes varios registros con el mismo material, o varios registros concatenados que tienen distintos materiales dónde sólo coincide el OBJEK? En la segunda consulta por lo que veo se llenará una tabla auxiliar con MATNR y MTART dónde los MATNR coincidan, pero necesitaría saber como los recuperas en la primera, espero no confundirte. Saludos! |
metodo scroll o avanzar pagina
No te preocupes,
creo que ya está resuelto. Por otro lado, necesito saber un método que "pagine" la lista de salida de un alv. Al dar un botón, por ej.que avance los resultados de 300 registros en otros 300. Gracias! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:18:43. |
