Authority Check para eliminar Registro
Hola a todos, tengo que validar que si un usuario va eliminar un registro en mi alv oo verifique que puede accerlo para esa sociedad, le coloque un authority check pero todas las sociedades me retornan sy-subrc = 4 con locualninguna puede acceder a eliminar y me indica la basis que hay una sociedad que si deberia dejar eliminar registros. Yo tengo mi codigo asi:
Lo tenia primero como select opcion el campo sociedad luego lo coloque como parameter. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl01. PARAMETER: s_bukrs TYPE t001-bukrs. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bl01. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bk02 WITH FRAME TITLE text-003. SELECT-OPTIONS: s_snig FOR ztsfxdata_cs-snig, s_fecha FOR ztsfxdata_cs-fecha. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bk02. AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZBORRA_CS' FOR USER sy-uname ID 'BUKRS' FIELD s_bukrs " Sociedad ID 'ACTVT' FIELD '06'. " Actividad Eliminar IF sy-subrc NE 0. MESSAGE ID 'Z_HR' TYPE 'S' NUMBER 000 WITH s_bukrs. EXIT. ENDIF. Y por la se93 tenia en el campo Objeto de autorizacion el nombre de mi objeto y en el campo valoers no le coloque nada. Luego le quite de ahi el nombre del objeto, epro igual me da el mismo caso. Que puedo revisar? Muchas Gracias Saludos AMAM |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:23:07. |
