Pedido SD sin Almacén
Hola, buenas tardes,
¿Alguien me puede ayudar a configurar que el pedido no tenga el campo Almacén como obligatorio? El flujo de documentos es Pedido -> Factura y lo que se factura son piezas no inventariables, es decir no mueve material el tipo de posición es una copia de TAX con algunas variaciones. Ya eso estaba configurado así desde antes, sin embargo, los usuario ya se cansaron de colocar un almacén ficticio que realmente no es para nada útil y me están pidiendo que se lo quite. |
Buenos días katherine_ve Puedes utilizar la Trx SDH0, luego pones la transacción VA01, y la variante de transacción, que será BUS2103. En el campo de Almacén pones el flag como Invisible. También puedes realizar esto por el IMG y la ruta es: Comercial, funciones basicas, Datos incompletos, Definir esquema de datos incompletos. Espero sea de ayuda, excelente día y fin de semana, saludos. |
Buenos días, Katherine. Imagino que si no colocan el almacén, a tus usuarios se les impide grabar el Pedido, ¿verdad? Si es así, ello ocurre porque el almacén está dentro de la validación de los Datos incompletos.
Te sugiero, primero, revisar qué Tipo de posición es la de estos Pedidos. Luego, revisa la configuración de datos incompletos para ese Tipo de posición en Comercial -> Funciones básicas -> Datos incompletos -> Asignar esquemas de datos incompletos OJO: Si haces un cambio aquí, afectará al Tipo de posición, por lo que si ese mismo Tipo de posición se determina en varias Clases de pedido, tienes que analizar si no es problema que no se cargue el Almacén en esas otras Clases de pedido. Saludos, JFOG |
1 Adjunto(s)
Muchas gracias por su atención chicos,
el campo no lo puedo ocultar porque existen otras clases de pedido que si manejan Almacén. Estoy revisando el esquema de datos incompletos y no aparece el almacén en los campos que valida a nivel posición. (Adjunto imagen) Hay otra cosa que se les ocurra que yo deba revisar? |
Hola, Katherine.
Entonces, ¿por qué los usuarios TIENEN que llenar este campo? ¿El sistema informa algún error si no tiene el dato? Saludos, JFOG |
2 Adjunto(s)
@JuanFco2311
Te paso las pantallas a ver que le ves. La tercera imagen con el error no la pude subir pero marca el campo Almacén con el simbolo de mandatorio y anexo el texto del error: Complete todos los campos obligatorios Nº mensaje: 00055 Diagnóstico Ha intentado actualizar datos o iniciar una acción, pero todavía faltan algunos datos por introducir. |
Hola, Katherine. Si no son datos incompletos, podría ser que hayan definido una variante de transacción, en donde marcaron el campo Almacén como obligatorio. ¿Tienes como verificar eso?
La verdad desconozco como hacerlo, lo único que pude hacer fue lo que me explicó @lepeped en un post anterior. Revisé la SHD0 con la variante BUS2103 y ya estaba marcado como invisible y no está marcado el check de obligatorio, es decir, esta correcto aparentemente.
Hola, Katherine. La verdad es que sin saber desde donde definieron ese campo como obligatorio, no podemos saber como reversar esa condición.
Si tú descartaste Datos incompletos y Variante de transacción, tal vez sea una lógica agregada en el exit MV45AFZZ. Tal vez vas a tener que pedir apoyo a un consultor Abap para resolver esta duda. Saludos, JFOG |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:21:10. |
