Como logro en dos variables tipo tabla unificarlas en un field symbols
Buenos días!
Alguien como logro unificar dos variables tipo tabla que tienen por dentro dos estructuras diferentes pero requiero unificarlas en una sola o si puedo hacer esto ya dentro de del ASSIGN del field symbol? w_tabname varia según la tabla que le ingresen en los parámetros de entrada. CREATE DATA w_dref TYPE TABLE OF (w_tabname). TYPES: BEGIN OF ty_log, logsoliborr TYPE zefvl_pat_login, "Login de quien solicita la eliminacion del reg. nomususoli TYPE zbsed_nombr, "Nombre del usuario que solicita la eliminacion reg. fechasolborr TYPE erdat, "Fecha solicitud de eliminacion de reg. horasolborr TYPE erzet, "Hora solicitud de eliminacion de reg. codcausal TYPE zecauborreg, "Código de la causal de eliminacion descausal TYPE zedesccausal, "Descripcion de la causal observacion TYPE zfvl_ele_detgestion, "Observacion flag(1) TYPE c. "Check para indicador de borrado TYPES: END OF ty_log. CREATE DATA w_dref1 TYPE TABLE OF ty_log. "Aquí requiero unir las estructuras de w_dref y w_dref1 al FIELD-SYMBOLS ASSIGN w_dref->* TO <t_itab>. |
Buenos días Dmarin, primero tienes que entender un que es y como funciona un field-symbols. funciona básicamente así: tu le asignas el valor de 1 registro de tu tabla a un field-symbols y todos lo que hagas en el <fs> afecta directamente a la tabla interna, es como manipularla directamente, como tener una estructura y un append en tiempo real. Por ende lo que dices no creo que se pueda hacer direto, lo que te recomiendo es que te crees una estructura con los campos de los 2 tipos de tabla o incluidas las 2, lo llenas y ya, te queda todo unificado en una estructura. |
Buenas,
entiendo que lo quieres hacer dinamicamente porque el valor de la primera tabla no lo conoces o puede variar ? Puedes crear una tabla dinámica añadiendo las estructuras y campos que quieras en tiempo de ejecución echale un ojo al enlace, viene un ejemplo completo de como trabajar con tablas dinámicas. espero que te sirva :) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:07:16. |
