Reducción de costos para ordenes PP?
Buenas tardes, tengo un cliente que produce en una unidad Palet y comercializa este mismo en 3 unidades Palet, Cajas, Bolsas. Todos ellos tiene sus correspondientes equivalencias pero obviamente el inventario no es real; ya que el sistema hace las salidas de Mercancías de la entrega de SD usando las equivalencias y el material como se gestiona en PALET deja todo en .decimales. Es decir. por ejemplo: 4.532 Palet y no es exacto.
Consideración: **** No quieren cambiar su modelo de PP... de una medida de producción en menor escala y llevar a las siguientes por medio de ordenes de fabricación Bolsas, Cajas y Palet incluyendo los costos de las listas de materiales... Insisten que PALET es lo correcto.*** Su petición: Quieren que el sistema les permita producir en PALET y que ellos cuando quieran o tengan poco inventario de las otras medidas el sistema pueda hacer la baja en palet y convertirlo en bolsas o cajas OBVIAMENTE eliminando el costo de los materiales que no están en cada lista y quedando tal cual fueran producidos independientemente. Que opinan de eso?:mad: Muchas gracias |
Hola Yo he tenido algunos proyectos similares, es bastante común en la industria manufacturera, he realizado varias soluciones, pero la que mayor ha funcionado es el "Desempaque" y "Re empaque" de las HU, con un programa ABAP, podrías automatizarlo, de esta manera puedes configurar diferentes tipos de empaque, y en el programa ABAP referir lo para que sea "Traspaleado" conforme se necesite, de tal forma que si tienen 2 o mas tipos de empaque a la venta, puedan elegir sin problema en la entrega. Espero te ayude en algo. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:15:21. |
