Clase de Movimiento 101 K
Buen día, Ojala me puedan ayudar, estoy tratando de dar entrada a un pedido de consignación, cuando lo quiero realizar desde la Tx MIGO, me aparece un error que dice "La clase de movimiento 101 K no está prevista (la entrada no se toma)", estoy entrando a la transacción OMJJ, pero no se donde parametrizar el indicador de stock especial "K", alguien podría ayudarme.
Saludos!! |
Estimado :
Revisa en los datos maestros del materiales si esta bien definido el dato del material que tienes en consignacion, en la pestaña de planificacion de necesidades 2 , el campo clase aprov. especial : 10 Consignacion. |
hola
puedes enviarme la pantalla SAP?
Gracias Alex |
Validar configuración
Buenos días,
Debes revisar en SRPO> Gestin de materiales> Compras> Pedido> Parametrizar clases de documento si el tipo de pedido acepta posiciones "C" consignacion Luego valida que tengas registro info creado de tipo consignación y en el maestro de materiales como mencionaron antes que permita aprovisionamiento externo. Jonny Jimenez Consultor SAP MM |
Buenas Te adjunto un paso a paso para ejecutar el proceso de consignación :)
Paso 1: Parametrizar el maestro de material Vista de Planificación 2 Campo Aprovis. Especial Valor 10 Paso 2: Crear Registro Info de Consignación tener en cuenta los campos que estan en datos de compras en la etiqueta control CtrlCOnf: Valor 0001 e indicador de impuesto Paso 3: Crear Pedido con posición de consignación Paso 4: Modificar el pedido Solapa de Posicion Confirmacion y el pedido primero con LA y luego con AB --> Confirmar Pedido Paso 5: Realizar MIGO 101 en referencia al pedido en la cabecera solo indicas 101 luego vas a ver en la solapa de detalle SE que te toma el stock especial K pero arriba queda 101 solamente Cuando tengamos que consumir procedemos a realizar el traspaso a nuestro stock con el mov 411 K Previo al consumo de stock en consignación, es posible que se requiera poder consultar el mismo, en las consultas de stock como con la transacción SAP MMBE se puede visualizar. También existe una transacción específica, como la que comento a continuación: Transacción SAP MB54;) Para realizar la liquidación, en lugar de marcar visualizar, marcaremos Liquidar y ejecutamose en la MRKO y luego fijate el tema del mensaje Se debe informar la clase de mensaje KONS. En modo de tratamiento de informarán los valores: “1”, cuando en la liquidación automática no se haya generado el mensaje, “2”, cuando se quiere volver a imprimir el formulario “3”, cuando ha habido algún error en la generación del formulario. Se informará también el número de la factura o facturas a imprimir, la fecha(s) de documento, acreedor.;) y listo:cool: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:00:20. |
