Bloqueo de Materiales por Centros
Tengo una situación que quiero saber si se puede controlar a nivel de autorizaciones; en la empresa tenemos los materiales estandarizados y normados, por lo que el material 0001 es el mismo en el centro A y el centro B. Nos ocurre que, en ocasiones, si el centro A quiere utilizar el material 0001 esta bloqueado porque alguien en el centro B está usando dicho material. ¿Existe algún objeto de autorización o algo parecido que me ayuda a limitar el uso de material por centro? Gracias por su tiempo :) |
Puedes envíar la pantalla SAP exacta? |
Buenos días jcingsist1,
Entiendo que lo que necesitas es un objeto que chequee tanto Material como Centro. He estado revisando y no he encontrado alguna restricción por material especifico. Quizá podrías hacer lo siguiente, aunque quizá estoy diciendo una burrada, por favor, si es así, corregidme: - Crear tipos de material por Centro. - Asignar grupos de autorizaciones por tipo de material. - Podrías utilizar el objeto estándar que chequea los grupos de autorización por tipo de material (M_MATE_MAR). - Si el programa asociado a la transacción que utiulizas restringe el objeto de autorización M_MATE_MAR pues estaría perfecto, si no, habría que buscar la correspondiente user-exit, enhancement, etc. e incluir el Authority-Check correspondiente para cheuquear el objeto M_MATE_MAR. - Restringir vía roles el objeto M_MATE_MAR, dando acceso a los grupos de autorización correspondientes según el centro. Te pego un link que podría servirte de ayuda: Espero que esto pueda servirte de ayuda. Con lo que sea nos comentas. Un saludo. |
Hola Alex.2608 no tengo una captura actualmente pero el mensaje que se muestra sería algo así; "El material 1000 se encuentra actualmente bloqueado por el usuario XXXX" |
Gracias Bruky! Chequeare como funciona ése objeto de autorización.
Muchas de nadas!! Espero que pueda serte de ayuda. Con lo que sea no dudes en contactar con nosotros. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:02:33. |
