Creacion de Solped desde una OP
Buen dia amigos, estoy viendo la forma de crear una solicitud de pedido al grabar una orden de trabajo. Ya lo pude configurar y al grabar me genera la solped. El problema que tengo es el siguiente:
- En la solapa Operación determino la Clave de Operacion PM02 (Mantenimiento Externo) y cargo el servicio que vamos a hacer. - En la solapa Componentes determino los componentes que se usaran. Cuando grabo la orden de trabajo, se generan dos solicitudes de pedido, una por el servicio y otra solicitud por los componentes. Mi consulta es si se puede de alguna forma, creando la Clave de Operacion PM02, que solo me genere una sola solicitud de pedido con todo, esto lo necesito porque en la solapa Operacion no puedo cargar codigo de material, solo por descripción, entonces al generar la solped se genera la linea por descripción sin código de material y en la empresa están eliminando las solpeds sin codigos de material. Gracias. |
SolP para orden
Lo que ocurre es que los dos tipos de materiales (servicio y consumo) tienen tratamientos diferentes dentro de SAP y por ello se crean dos registros. No recuerdo pero es posible que haya alguna ampliación de órdenes que permita hacer eso que requieres.
Gracias Fernando. Si llegas a recordar la aplicacion te lo voy agradecer. Saludos |
Segun lo entendido, quieres que de cree una sola Solicitud de Pedido con la operacion y el material. Sin embargo se crean dos solicitudes de pedido diferentes, es decir con numeros diferentes. Si es asi, entonces lo que debes hacer es ir a configuracion y decirle que te cree una solicitud que consolide todo en una operacion de servicio y una segunda operacion de materiales. |
Hola Cristian, si esa es la idea, el tema es como hacerlo, yo no lo se hacer. No puedo generar solicitudes de pedido por descripción de material, solo se pueden cargar por codigo y eso en la solapa operación, donde cargamos el servicio que se esta haciendo no me lo permite. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:19:10. |
