Duda:¿Cómo asignar catálogos 1 y 3 a una CIM?
Hola a todos.
Tengo un pequeño problema, y es el siguiente: A la hora de asignar catálogos a una característica de inspección maestra, vía QS21, aparecen problemas con el 1 y el 3 Si la CIM es cuantitativa no encuentro la opción de poner ninguno de los dos. Si es cualitativa, el catalogo 1 se pone seleccionando propiedades caract dentro de los indicadores de control y automáticamente te deja elegir un conjunto de selección asociado al catalogo 1, pero para el 3 no encuentro forma. ¿Alguna solución? Gracias por anticipado |
Asignación de catalogos.
Si la característica es cuantitativa, no acepta catalogo, tenes que parametrizarle en el plano de inspección un valor mínimo o máximo o ambos.
En cuanto a las cualitativas, por como las tengo armadas, solo asocio un solo catalogo. Pero si, cuando quieres asociar un catalogo a la característica, no te aparece en el listado de catálogos, deberás tener un problema en el catalogo. Verificarlo por la QS52. Fijate y comentanos. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:22:50. |
