Validez del cálculo de costo
Hola, tengo una duda en cuanto al cálculo de costos.
Cuando se calcula el costo de un material en la CK11N se le ponen las fechas de validez para el CC, por decir, le ponemos validez desde el 19 de Febrero hasta el 30 de Junio, el sistema no respeta esta fecha ya que al llegar el inicio del siguiente mes, permite hacer el CC nuevamente. Lo curioso es que en los materiales semilaborados y producto terminado tenemos este problema. En materia prima que pertenece a otro centro no lo tenemos, no se si tenga que ver que el proceso para CC en semilaborados y pt es mediante colector y en materia prima no. Saben si hay algún candado o algo que pueda activar para que respete la fecha de vigencia? Gracias. |
Seguramente la materia prima la tienes como precio variable, es decir, considera las entradas y su precio para calcular el costo del producto por lo tanto no tienes que calcularlo cada mes.
Caso contrario a los semi-elaborados y producto terminado en el cual consideras materia prima, mano de obra y gastos de fabrica para calcularlos, como tienes una tarifa determinada por periodo (aunque sea la misma para todos los periodos [KP26]) el sistema te pide que recalcules para determinar el costo para el próximo mes. espero te ayude y sirva. |
Gracias por la aportación, revisaré lo que comentas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:33:16. |
