Codigo de barras
Hola Buen día
Ya hice el codigo de barras en la transaccion se73, con la medida requerida, Ya lo tengo en el smartforms y lo imprime, El problema esta esta que cuando se manda mas informacion cambia de tamaño, (se hace mas largo) a pesar que le fije el tamaño anteriormente en la transaccion se73, ¿De que manera se puede dejar fijo para que no importe la informacion, siempre mande el mismo tamaño? |
Hola Andrescalamaro, llegaste a resolver el problema que tenias yo tengo lo mismo en el smartforms y pasa que cuando el campo tiene mas longitud se desborda del encuadre donde esta el codigo de barras. :confused:
Como podre solucionar ¿alguna ayuda? |
buenas! lo unico que se me ocurre para probar, seria tomar la medida de referencia con la longitud maxima del campo a imprimir en el codigo! de manera que si la longitud es menor a esa, sabes que no se va a exceder del "area de impresion". alguna vez tuve que lidiar con algo de eso, pero no recuerdo bien como lo resolvimos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:54:05. |
