Programación especial de plan de mantenimiento
Hola amigos,
Quisiera saber si hay alguna forma de definir a un plan de mantenimiento que me emita las posiciones asociadas en una fecha determinada pero que la fecha planificada dependa de la fecha de cierre de la última Orden emitida Sería por ejemplo: El plan "x" me emite las ordenes el día 01-feb de cada año, y dependiendo cuando se ejecute la actividad ese año (supongamos Junio) el año siguiente me salga la orden nuevamente el 01-feb pero con fecha planificada de "junio" si ese año se hace en vez de junio en mayo al siguiente año me debería emitir la orden el 01-feb pero esta vez con fecha planificada de Mayo :confused: |
si al definir el plan, en parametros activas "Sujeto a notificacion", solo emitira la siguiente orden, si la previa esta en CTEC, y se basara en la fecha de CTEC para emitir la siguiente. Si ademas, juegas con los factores de decalaje y tolerancia, le das flexibilidad al asunto. Saludos. |
Buenos días, primeramente ¡gracias por responder! Entiendo lo que dices pero no es lo que necesito específicamente, de todos modos creo que lo que necesito no se puede, sino manejándolo con sujeto a conclusión, 100% de horizonte de apertura y el 1 de febrero de cada año ingresar a la IP10 y liberar la próxima toma manualmente, eso me mantendría la fecha planificada propuesta por el desvío del año anterior y me emitiría las órdenes el 1 de febrero... pero quería saber si hay alguna forma de evitar hacerlo manualmente...:( |
a ver.... si activas el sujeto a conclusion, la fecha de la siguiente operacion depende exclusivamente de la fecha de ctec.
Si tienes un plan anual, y cierras la orden el 1/2/2016, la proxima orden saldra planificada para el 1/2/2017 Ojo, siempre que le indiques la fecha al ctec.. si le das ctec de forma masiva, se aplica la fecha que tengas definida en la spro.... (fecha del dia, fecha de la planificacion, etc...) saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:32:45. |
