Problemas con el Período 000/2016 Presupuesto no está abierto para Contabilización
Buen día Amig@s, Tengo problemas al momento de contabilizar un documento MM, me aparece el siguiente error: Periodo 000/2016 p. Presupuesto no está abierto p. contabiliz. CP... Aún no se ha arrastrado la posición documento 10001058/00020 a ejer.... Arrastre automático sólo permitido con impte. 0 Aún no se ha arrastrado la posición documento 4500005929/00020 a ejer ..... Que puedo hacer? Agradezco su ayuda. Saludos.. |
Periodo cerrado.
Verificaste si está abierto el periodo MMRV?
Podes enviar el n° msj del error? |
Vayamos por partes: 1. Por lo general el mensaje aparece de la forma "Periodo 000/2016 p. Presupuesto no está abierto p. contabiliz. CP en tp. valor 51". Para revisar esto debes irte a ver la configuración a la transacción FMIR y ahi ubicar el tipo de valor que indica el mensaje. Para el ejemplo dado arriba, tendrías que ubicar el tipo de valor 51 y abrirlo del periodo 0 (dejarlo en blanco) al 16. 2. Para el caso de los arrastres tendrías que hacerlo con la transacción FMJ2. Debes indicar la entidad CP, el ejercicio EMISOR, las posiciones presupuestarias que deseas arrastrar y si se trata de pedidos de compra tendrías que colocar también como tipo de valor 51 junto con los número de los pedidos en el campo N° documento. Recuerda ejecutar siempre primero en test. Analiza la información y luego de que te hayas asegurado que los importes son correctos, entonces ejecutas en real. Saludos Fernando |
Problemas periodo 000/2016
Me encuentro con el mismo problema., y ya revise el proceso, el problema que tengo es que por alguna razon el sistema no me permite grabar el periodo 0, el sistema lo borra en automatico cuando lo pongo y si lo grabo con la casilla vacia, se guarda como periodo 1, por lo que me impide generar el arrastre de comprometidos. Alguien me da una luz con el periodo 000? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:54:45. |
