Destinatario en COPA
Buenas tardes,
En COPA mostramos el campo cliente, que lleva el dato del Solicitante de SD. Necesitamos ademas poder mostrar los destinatarios asignados al solicitante en el documento correspondiente. De qué manera se puede llevar esa información a PA? Muchas gracias Clara |
No estoy del todo seguro, pero creo que debes de definirlo como caracteristica primero en COPA, si un dato no esta definido como caracteristica no saldra en PA, una vez definido como caracteristica lo siguiente que debes hacer es llenar ese campo de caracteristica con el valor que le correspoda, eso se hace mediante la derivacion, hay diversos tipos de derivacion, en este caso creo que la mas se ajustaria seria una mediante acceso a tabla.
TRX KEA5 para definir las caracteristicas KEDR para derivar caracteristicas |
Hola, si eso es así, mi consulta es cuál sería el campo std a utilizar para definir esa característica.
Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:04:18. |
